ziper Опубликовано 30 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2009 Здраствуйте залил I203XGTi на Я7.2 -82 вместо EL36 машина поехала замечательно хотелось бы попробовать что нибудь для этого блока без ДК псоветуйте пожалуста что лучше поставить и если не трудно выложите прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 30 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2009 Отключите в ней ДК,если так нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ziper Опубликовано 30 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2009 А как это сделать и машина поедет лучше или останется все на томже уровне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 30 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2009 Мое мнение-лучше с ДК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 30 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2009 ziper сказал: А как это сделать и машина поедет лучше или останется все на томже уровне Вот пробуйте так,без ДК. I203XGTi_L.zipПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lvv Опубликовано 30 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2009 Здравствуйте. Как по названию прошивки определить на какой двигатель она. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lvv Опубликовано 30 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2009 Если есть прочитать какой-нибудь ликбез по абревиатурам или сокращениям в названиях прошивок,то буду благодарен за ссылку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lvv Опубликовано 30 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2009 TNT сказал: Залил наконец-то прошивочку "Финал 4ОL paul FL54-880", что-то по бортовику на холостых показывает 1.2...1.1...1.0л расход, хотя мотор на холостом ходу работает очень мягко...и обороты чуть выше, чем в предидушей прошивке(которая стояла у меня) EL35. Перевые впечатления очень приятные, особенно когда включаешь 4ую или 5уя, при этом добавляешь газу а машина ни капли не дергается!!!! И отклик от педали мгновенный! Вот тока расход пока не установил какой, так как провод ДСА(датчика скорости) глючит, то есть контак, то нет(к бортовику который идёт). И ещё...может ли кто помочь подправить ХХ на этой прошивке, чтоб расход был 0.8....0.9??? И по плавности работы двига примерно то же осталось...За ранее большое спасибо!!! :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koljan Опубликовано 30 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2009 lvv сказал: Если есть прочитать какой-нибудь ликбез по абревиатурам или сокращениям в названиях прошивок,то буду благодарен за ссылку Вот для начала. ______________________.zipПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1234dem Опубликовано 1 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2009 Господа спецыалисты не подскажите на какой бензин прошивка GTI 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 2 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2009 Не ниже 92-го. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lvv Опубликовано 2 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2009 Добрый день! Столкнулся с проблемой,нужна консультация. При диагностике адаптером K-line через штатное гнездо ноут видит ЭБУ, если пытаюсь законектить ноут со снятым ЭБУ - связи нет. Питание подавал как на рисунке для перепрошивки. Подозреваю, сто это из-за иммобилайзера, он у мня активирован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euphoria Опубликовано 2 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2009 Чего то я не понял как это законектить ноут со снятым эбу???..чем ты его там конектишь то для начала..и для чего конектишь то..прошить ил продиагностировать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lvv Опубликовано 2 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2009 euphoria сказал: Чего то я не понял как это законектить ноут со снятым эбу???..чем ты его там конектишь то для начала..и для чего конектишь то..прошить ил продиагностировать??? Хочу перепрошить, а для уверенности пытался провести диагностику на снятом, но ноут не видит ЭБУ . Тут же втыкаю ЭБУ в авто и все конектится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 2 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2009 вот проша, слил с таза который приезжал на ремонт, говорит прошивал за большие бабки, бортовик кажит по городу 8,5 литра. ULTHL52.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euphoria Опубликовано 3 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 Цитата Хочу перепрошить, а для уверенности пытался провести диагностику на снятом, но ноут не видит ЭБУ .Тут же втыкаю ЭБУ в авто и все конектится. Чем ты это делаешь??...комбиком??? опиши процесс последовательно..какой прогой.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Icehammer Опубликовано 3 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 1234dem сказал: Господа спецыалисты не подскажите на какой бензин прошивка GTI 2 я не спец конечно :) но пробовал онлайн эту прошиву. на 95 бензе "звенит" почти во всем диапазоне на 92 наверно будет совсем не гут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovicus62 Опубликовано 3 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 всем привет вот хочу поделиться первыми впечатлениями,залил прошивку I204DZ55_LZD вместо i204do57,проездил пол дня,впринципе динамика неплохая,чувствуется сразу,я бы так всё и оставил!,но появился косячок,РЫВОК НАЗАД ПРИ СБРОСЕ ГАЗА когда едиш на скорости,сначало необращал внимания,но за пол дня катания по городу это раздражает,может есть какие соображения?,так то прошивка хорошая! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 4 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2009 vovicus62 сказал: всем привет вот хочу поделиться первыми впечатлениями,залил прошивку I204DZ55_LZD вместо i204do57,проездил пол дня,впринципе динамика неплохая,чувствуется сразу,я бы так всё и оставил!,но появился косячок,РЫВОК НАЗАД ПРИ СБРОСЕ ГАЗА когда едиш на скорости,сначало необращал внимания,но за пол дня катания по городу это раздражает,может есть какие соображения?,так то прошивка хорошая! Ложи,посмтрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovicus62 Опубликовано 4 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2009 ledokol сказал: Ложи,посмтрим. вот положил! спасибо заранее! скажите ещё что значит выражение обкатать прошивку? и нужно ли заливать eeprom?,я его незаливал. I204DZ55.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
