Прошивки Январь 7.2
[народ помогите!!!! собрал сам инжектор на январе 7.2 и установил нуждиновский распредвал 10.93!помогите настроить комп под него.
  В 25.01.2012 в 10:22, jerry-93 сказал:
Для этого создана своя ветка .
читайте и зучайте .
http://www.auto-bk.ru/forum/forum/94/
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/42/
Изменено пользователем timka
  В 25.01.2012 в 10:21, timka сказал:
Конечно всё это так ! , но если ечё учесть АЦП ДМРВ при низких температурах и которые будут гораздо ниже регламента (0,996 при 20гр) , то чем ниже температура то и АЦП может оказаться в раёне 0,950v , а значит что в момент перехода в рабочие режимы то время впрыска может оказаться гораздо меньшей , а в прошивке например добавочное топливо для работы по температуре будет меньше , из этого можно понять что если ДМРВ погреть до +температур то вполне возможен этот вариант ( это как раньше люди носили ссобой в кармане датчик температуры , и перед дем как заводить переключали на тёплый , и ведь помогало) .
А вообче из этого может следовать что либо форсы забиты или неисправны , или куча других недостатков должно быть , потому как на стоковой проге при исправном авто запуск безупречен.
хочешь сказать что при низких t датчики начинают врать ? :noflood:
По поводу неисправности того авто уже нечего не могу сказать, т.к это было давно и машина ушла к другому владельцу. Просто когда я на ней ездил, она исправно заводилась и бенз особо не жрала. Но однажды в сильный мороз не завелась, то есть схватывает и глохнет, ощущение как заливает, причем стартер крутит, акум живой. Свечи выкрутишь, продуешь и опять такая бяка - глохнет. Так было пока сосед по подъезду не сказал снять воздухан и дома погреть. Не знаю почему но это работало и у некоторых моих знакомых тоже. Сейчас у меня 2114 и она нормально заводится.
P.S. у нас как раз сейчас морозы.
эээээээх, нужно было попробовать не с воздуханом всборе, а только сам ДМРВ тепленький подключить и посмотреть - все сразу стало бы понятно
fedor 69 а не помнишь сколь градусов то было мороза
  В 26.01.2012 в 03:58, pupsikdom сказал:
Грудусов то было много, правда ниже нуля :heresmile:, про факту не помню, но ниже -25. Машины заводились, только с выжитым сцеплением. Сейчас бы хотел проверить без воздухана, ну у меня сейчас все заводится, правда и прошка от Виктора! :ThanxSmiley:
  В 25.01.2012 в 15:26, pupsikdom сказал:
Ну да , а ты сам проверь ? подключись мультиметром или по диагнозе АЦП посмотри , я проверяю ДСТ-6 .
Было так что при -20гр дмрв показал 0.930v , а в гараже прогревшись 0.970 , протом при +10гр 1.016 а дальше при в пускном прогретом воздухе уже подскочило до 1.055.
Уже понятно что напряжение на выходе пляшет от температуры.
Клиенты привозят датчики с Авторынка зимой замерзшие и начинаешь их проверять, а они кажут 0.950-0.978 , прогреешь около печки или пушки то АЦП прихлдит в норму 0.996-1.000.
Ребят!. Мне тоже очень интересно почему показания АЦП меняются от температуры, но давайте не будем уходить от темы. Подскажите лучше как на фазированном впрыске, сделать мягкую поцилиндровую отсечку.
  В 10.09.2009 в 16:13, va31 сказал:
Добрый вечер!
Спасибо qrq74 за исправленную DP55.Действительно, подхват появился сразу, стало намного приятнее ехать.
Единственный вопрос-морозостойкость.Посмотри, пожалуйста, до скольки минуса она уверенно должна завестись c кнопки.Холодно у нас.
Расход при испытаниях по городу (газ-тормоз)-6.4.
Для сравнения, позже поставил контроллер с 205 sport 3.При таком же пройденном пути по городу, расход 9.1.
На 2 передаче дерготня, не понравилось.На 3,4 на скорости -отлично.Т.е. прошивка для трассы.
Но для города твоя версия DP55 однозначно лучше.
Завтра испытаю ещё DO57.
всем привет я понимаю что давно это было!))) А разве иденты DP не не с плюсового блока?
  В 27.01.2012 в 07:47, andreizmz сказал:
Если это серийная прошивка, тогда да, с плюсового, а если тюниная, то там вообще любой идентификатор может быть. Посмотри на том же чиптюнере в разделе прошивки.
ребята, подскажите пожалуйста, где нибудь есть готовые прошивки для 1,8 8V под январь 7,2
Изменено пользователем infamy
Может немного не в ту тему, но может кто сталкивался - имеется самара с я7.2 двиг 1,5, рампа с обраткой... штатные форсы сименс
VAZ6393. Можно ли поставитт на мотор 1,5 форсы с калины 8 кл. 1,6 cименс Дека VAZ20734 (оранжевые тонкие), или надо калибровки менять в прошивке на 1,5?
Данные о форсах в таблице.
Просто строится еще один 1,5 а форсы такие достались на шару... тока они под 1,6 и у них другое рабочее давление... Есть соображения у кого?
Заранее спасибо....
Изменено пользователем Onet2
  В 31.01.2012 в 09:42, Игорь6254 сказал:
Гляньте прошивочку скачал с двенашки на диагностике пишет полную галимотью. Мне интересно ето фабула или нет!
Не какой галиматьи. Смотри как Я5.1.2 R-83
ребята поскажите какой номер ДМРВ стоит в даной прошивке или подскажите как самому посмотреть
и вообще как она,кто пробовал?
I204DO57 oleg.rarПолучение информации...
Изменено пользователем run4
  • Downvote 3
  В 31.01.2012 в 18:40, zid2106 сказал:
какую прошивку посоветуете для данного блока под двигатель 1,6 8 клапанный экономную?
А о типе блока люди должны догадаться, или Вам все-равно что дадут ... :heresmile:
