Прошивки Январь 7.2
  vovicus62 сказал:
вот положил! спасибо заранее!
скажите ещё что значит выражение обкатать прошивку?
и нужно ли заливать eeprom?,я его незаливал.
Вот пробуйте так.
Епром можно просто стереть.
I204DZ55.zipПолучение информации...
Приветствую всех участников не примите за флуд, не подскажите проживку на j7.2 под ДАД, а так же прошивки для драгрейсинга под него же...
  ledokol сказал:
Вот пробуйте так.
Зашил,щас покатаюсь!,позже тогда отпишусь,спасибо!
  X-tremeAll сказал:
... не подскажите проживку на j7.2 под ДАД ...
Под ДАД на 7 январь есть только 2 прошивки: SPT005 от СМС и j5ls_v46 от Maxi. Чтобы крутить первую нужен СТР не ниже 6 (7 + 4 = 11р.), а вторая вообще обычным смертным не доступна, вот и думай а нужен он тебе ДАД? Что за железо у тебя, чем ДМРВ не устраивает?
Здрасьте.
Нужна проша супердинамик вместо I204DO57, всю тему перерыл че-то не увидел такого.
Киньте пжлста.
  ledokol сказал:
Вот пробуйте так.
сегодня протестил!,стало заметно ловчее,на 4 передаче почти незаметно,а на 2 и 3 всёравно дергается,но как бы помягче стало!,впринципе ездить можно,приходиться чаще
работать сцеплением.
что бы ещё зашить попробовать!?,появился спортивный интерес,оказывается тазовский двигатель может вполне нормально ездить!
  vovicus62 сказал:
Ее по хорошему всю переделывать надо-короче батва это,как скручу нормальную дам на тест.
  pupsikdom сказал:
Здрасьте.
Киньте пжлста.
поробуйте вот эту!,я себе прошил на днях 21114 8v 1,6L была тоже I204DO57
,только она чуток дергала при сбросе газа, Ledokol её чуток подправил стала меньше подергиваться
незнаю как супердинамик,но после стока оч приятная!
I204DZ55new.zipПолучение информации...
  ledokol сказал:
ясненько!,но всёравно спасибо,буду ждать,пока на этой покатаюсь! :)
Привет всем есть у кого небуть прошива под распредвал Стольникова 10.5)296 На Я-7.2 Автел V-1.5 8кл
Клиент говарит что рвёт из под себя и расход в приделах 8 литров
если с тапком ненжно 21124-141020-32 Я1,6L.16V прошивка спорт с дк.
I205D057.rarПолучение информации...
Изменено пользователем Garin163
Здрасте! У соседа Калина с меняным распредвалом "точно не знаю какой"! Машина по стоковой прошиве как будто троит, дергается! Посоветуйте что нить плиззз!
Раскажите пожалуйста как узнать стоит ли защита от копирования или нет! А то запарол одну хорошую так!
помоему никак не узнаешь..насколько я понимаю..я обычно работаю подменными блоками..если клиенту нравицца то в путь..а так только комбикв на чтение а он связи с блоком нет..усе кирдык старой прошивке..
Сравнил ее с DO54..разница конечно чет не очень то велика..но есть и некоторые существенные отличия..поставлю одному клиенту..а то ему все тяги мало..и погляжу ..потом отпишу в восторге он или нет..
  Mingaz сказал:
Хотя бы подскажите че там править под эти валы!!!
  zolinlex сказал:
Калина Я7.2 1.5 16 кл!!!!! Чуть не забыл!
Чет не встречал Калин с таким двиглом.
Приобрели мы альфометр LM-2 с ШПД и в комплексе с уже имеющемся инженерником Я7.2 на ноуте поехали м ноутом кататься на стоковой ВАЗ2114. Катались часов 5 примерно выкатали смесь под мой стиль вождения, мне нравится вот только подхват идет с 2000 об. и я люблю немного в натяг ходить. Расход снизился по МК с 9,2 до 8,3 л/100 км и по моим замерам суточного пробега и заправки так и получается что примерно 80-8,5 литров при смешанной езде (хотя больше все таки город).
Вот сейчас дальше двигаемся в направлении улучшения прошивки.
За основу взяли стоковую прошивку i203el36.
Хотелось бы чтобы уважаемые форумцы посмотрели прошивку и сказали что я делаю правильно, а что нет.
i203el36standart_konec_l.rarПолучение информации...
