timka Опубликовано 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 выскакивает ошибка богатой смеси на холостых.при езде все тип-топ. Значит не всё тип-топ .
lenchiklinar Опубликовано 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 (изменено) вот в чем с дк что-то не то или с прошивкой?из-за отключенного абсорбера может так быть?я думаю нет,но мало ли... Изменено 25 ноября, 2014 пользователем Виталик 522
Антон886 Опубликовано 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 (изменено) возможно просто умер дк Изменено 25 ноября, 2014 пользователем Виталик 522
Pers_77999 Опубликовано 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 (изменено) осцилографвам в помощь.А так если что здесь обсуждают и осуждают прошивки контроллеров,а не работу диагностов Изменено 25 ноября, 2014 пользователем Виталик 522
lenchiklinar Опубликовано 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 (изменено) хорошо,а за прошивку был бы благодарен)) Изменено 25 ноября, 2014 пользователем Виталик 522
Виталик 522 Опубликовано 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 Не надо цитировать предыдущее сообщение!
Pavel_1282 Опубликовано 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 Что самое адекватное на Январь 7.2 1.6-8V 21114?(в смысли из ПО) Благодарю за ответ! Откатать любую прошивку можно под 8в, на мой взгляд самая оптимальная Это I203 т.к. у них такой алгоритм что расход меньше всего, глюки легче устраняются и едет довольно бодро. Так что скачивай i203el36 и редактируй под себя!
тас Опубликовано 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 хорошо,а за прошивку был бы благодарен)) давай поправлю свою же прошивку !
Pavel_1282 Опубликовано 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 Выложите кто-нибудь прошивочку J7es под 8в, если не жалко....
Pers_77999 Опубликовано 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 Выложите кто-нибудь прошивочку J7es под 8в, если не жалко.... Может лучше Вам обратиться на соответствующий форум?
Антон886 Опубликовано 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 (изменено) есть j7 для 8кл 1.5. только до 6240. дальше не калибровал. дабы нет смысла на стоке j7es_v17.6.04_ram.rar Изменено 26 ноября, 2014 пользователем Антон886
lenchiklinar Опубликовано 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 давай поправлю свою же прошивку ! Вот этот зашит сейчас)Посмотрите пожалуйста ее,может что еще можно подправить? А может и вообще не стоит лить ее. I203TA57.bin
Борт695 Опубликовано 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 Здравствуйте!Наступили холода...В общем,появилось свободное время.Собрал 16v головку на 1,5 8v двигатель.Эбу январь 7.2 ителма 2111-1411020-82 ,прошивка I203EL36. Как заставить январь 7.2 полноценно работать с 1,5L,16v? Катушка остается родная(без ключей),форсунки,лямба зонд,дмрв Bosh 116. Подскажите что делать с прошивкой?
Антон886 Опубликовано 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 (изменено) залить калибровки от 1.5 16в Изменено 26 ноября, 2014 пользователем Антон886
Борт695 Опубликовано 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 1,5 16v нашел только на январь.Подойдут? Все подряд заливать?
Борт695 Опубликовано 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 1,5 16v нашел только на январь.Подойдут? Все подряд заливать? В смысле на январь 5.1.Вот из этих какая пойдет для извлечения калибровок: a5v05n35 J5V05J16?И какие калибровки перетаскивать?
Pavel_1282 Опубликовано 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 (изменено) Здравствуйте!Наступили холода...В общем,появилось свободное время.Собрал 16v головку на 1,5 8v двигатель.Эбу январь 7.2 ителма 2111-1411020-82 ,прошивка I203EL36. Как заставить январь 7.2 полноценно работать с 1,5L,16v? Катушка остается родная(без ключей),форсунки,лямба зонд,дмрв Bosh 116. Подскажите что делать с прошивкой? 203 это 8 клапанная прошивка тебе нужно 205 скачать, она под 16 клап. И мозг под 16в искать или перепаивать родной Изменено 26 ноября, 2014 пользователем Pavel_1282
Антон886 Опубликовано 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 203 это 8 клапанная прошивка тебе нужно 205 скачать, она под 16 клап. И мозг под 16в искать или перепаивать родной зачем? если она на модуле?!
Pers_77999 Опубликовано 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 1,5 16v нашел только на январь.Подойдут? Все подряд заливать? Еще один землекоп!!! Не зная сути, советы дает,МЛЯ,как Профи????
Дмитрий1983 Опубликовано 27 ноября, 2014 Опубликовано 27 ноября, 2014 Сильно не пинайте, подскажите пожалуйста, что нужно поменять в прошивке i203el36 чтобы она стала RCO,я уже отключил ДК, убрал одновременный впрыск и асинхронную подачу, включил потанцеометр СО, а СО регулироваться не хочет, не могу поменять показания
