SANEK-372 Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 В 30.11.2014 в 11:14, тас сказал: раз вал стоит ,то о каком расходе может быть речь .если нестабильность на хх и малых дросселях заливают топливом. добиться уменьшения возможно только откатав в онлайне ,но не факт что низа будут как на стоке. насчет того что просите прошивку -так это нужно вам собрать полный клон конфига и попасть под состояние датчиков ,форсунок ,масс и не факт что поедет после установки прошивки. установив распредвал добиваются увеличения мощности на определенных оборотах,в ущерб низам. я вот не понимаю зачем ставить вал, а потом плакаться ,что жрет ведрами. начнем с того что никто не плакался. мне все ровно сколько она жрет это не столь важно надо что бы она ехала нормально по скорости она не плохо едет просто сам разгон слабенький у нее. у меня до этого была 9ка правда карбюраторная стояло все в принцыпи тоже самое она жрала 20-19 литров на 100 км с тем учетом если ей в пол давить всегда и при этом она и с низов набирала хорошо и верха были нормальные я был как бы доволен и на расход вобще не смотрел так как она ехала нормально. а эта жрет и не едит так как надо вот и вся проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 карб ехал потому что смесь была в соотношении и угол подобран -что в прошивке делал для своей авты чтобы ехала -ну окромя кручение екалибровок на столе -есть же варианты -настройка по логам как минимум -пока не будет анализа что нужно машине не поедет она ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANEK-372 Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 В 30.11.2014 в 11:39, тас сказал: карб ехал потому что смесь была в соотношении и угол подобран -что в прошивке делал для своей авты чтобы ехала -ну окромя кручение екалибровок на столе -есть же варианты -настройка по логам как минимум -пока не будет анализа что нужно машине не поедет она ! Если бы я еще знал как это настроить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 (изменено) знать не нужно -нужно прикупить оборудование и крутить пока не научишься -если для одной авты то обратиться к тем кто его имеет опыт -от этого зависит напрямую стоимость услуги . Изменено 30 ноября, 2014 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vykuh Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Посмотрите кто нибудь что это за прошивка. не могу ее открыть ........binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 В 30.11.2014 в 11:06, SANEK-372 сказал: месяц назад я поставил это все до этого на заводе больше 180 она не ехала сейчас со всем этим чуть чуть за 200 стрелка уходит))))в дальнейшем мотор тоже возможно поменяю на 14ю ресивер нормальный на 16 клапанный мотор не поставиш так как телевизор резать надо и защелки наружние на капот ставить а уродывать не хочется. максимально она хорошо едет у неё сам разгон слабенький в железе уверен. кому не нравится тот может и не читать 9 постов и дерзите? Ну-ну ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vykuh Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 В 30.11.2014 в 14:54, vykuh сказал: Посмотрите кто нибудь что это за прошивка. не могу ее открыть может кто что о ней сказать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 отчего же не сказать -учите матчасть по считыванию защищенных прошивок . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vykuh Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 это значит ее можно удалять потому что при считывании она стерлась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 это было видно ,когда при считывании в буфере загрузщика были все FF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vykuh Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 влияет ли самостиранее прошивки на дальнейшую работу ЭБУ с другой прошивкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 нет не влияет -если залить прошивку с ее родным еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vykuh Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 В 30.11.2014 в 18:37, тас сказал: нет не влияет -если залить прошивку с ее родным еепром. Спасибо! а просто почистить его можно? а как вообще узнать что в блоке защищенная прошивка без провоцирования на ее стирание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 (изменено) нет просто не правильно -искать не обученный . хотя можно и залить все FFв него -тогда автоопределения диагностической программой может не быть . в еепроме может находиться информация по количеству запусков прошивки.-это когда прошивку сосчитают .а еепром не догадаются ,а залив ее без родного еепрома пройдет 200 запусков например -и машина не заведется где нибудь с любимой девушкой в поле.! Изменено 30 ноября, 2014 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Сразу считать, что любая считываемая Вами прошивка защищённая, и поступать соответственно. Сразу считать, что любая с%u Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vykuh Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 В 30.11.2014 в 18:47, serg81 сказал: Сразу считать, что любая считываемая Вами прошивка защищённая, и поступать соответственно. Сразу считать, что любая с%u может кинете ссылочку на описание того как правильно это сделать? поделитесь у кого есть, не обученным еепром на i203EL36? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 (изменено) Какой у Вас загрузчик? В епром всегда пишу FF. Изменено 30 ноября, 2014 пользователем serg81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vykuh Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Чиплодер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 (изменено) ЭБУ какой? В хелпе чиплодыря есть про Я5.1 и VS5.1 в справочных материалах "Снятие блокировки/защиты ...". Для Я7.2 тоже самое, только м/схема другая. Из хелпа к комбику: Реанимация ЭБУ VS-5.1 и Январь-7.2 Если ЭБУ отказывается программироваться, необходимо разобрать ЭБУ и попробовать на время установки соединения перемкнуть между собой контакты (Vcc и CE#) или (A1 и Vss). Сразу после установки соединения убрать перемычку. Изменено 30 ноября, 2014 пользователем serg81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 (изменено) из описанногр следует, что нужно соеденить питание 5 в с выборкой флеши -тем самым сделать кз на входе который выбирает флешь память. и во втором варианте посадить выход проца на 5 в . жаренным не запахнет случайно ! Изменено 30 ноября, 2014 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
