Прошивки Январь 7.2
в этой прошивке ХХ 900 об., а то что держится 1250 - это уже из-за железа в основном, хотя и уоз тоже дурацкий
все правильно, поедет на ней не очень
на счет ХХ - уменьшай уоз и обогащай смесь на ХХ и будет держать нормально, но надо экспериментировать
свою подкорректировал
решил оставить
лучше пока что не нашел
А кто на какой ездиет 1.6 V8 Январь 7.2, кучу перепробувал на всех которые едут холостой дрожит почему то!!
помогите кто чем может. у меня стоит эбу с калины я7.2 на ваз 21112 движок 1.6 v8 и постоянно горит контролька.на ней стояла прошивка от ледокола LR323 но она жрёть много я её скинул себе так что если кому надо то выложу. ставил обыкновенную прошивку для ваза я7.2 не работает бензонасос а ставлю калиновскую то горит контролька я так понимаю что дело в двух режимном вентиляторе а может конечно и нет. кинте кто нибудь прошивку под мою беду :15_10_7:
Провода надо поменять местами в колодке 28 и 69 если не ошибаюсь, у калины бензонасос по другому подключен
Ещё раз какя прошивка пишете 323LR а блок 7.2 а прошивка вроде как М 7.3 так какой у вас блок или прошивка какая
68 c 29 - это для вентилятора радиатора, и можно не перекидывать, а в самом блоке кинуть перемычку. Думаю что можно поставить любую калиновскую прошивку в соответствии с комплектацией вашей. А что за ошибка выходит?
З.Ы. скиньте в личку прошивку.
Изменено пользователем Диммм
прошивка LR32 от ледокола вроде бы но она стоит на калиновском ЭБУ но под ваз 21112. и мне надо прошивку калиновскую но под движок ваз 21112 1.6V8
Изменено пользователем nikdrakon64
Ребята помогите я новичок в этом деле,Приехала 21074 Я 7.2 ителма, хотел прошить I226DO10, стоит стоковая I226FM10.Когда начинаю прошивать, у меня комбик, выдает что прошивка в модуле защищена укажите исходный файл, и хоть че я не делал пишет пароль не верный,Получилось только поставить 1226 НL57 но на ней иногда обороты не падают,Помогите пожалуйста!!
надо скорость увеличеть и тогда пишет
Про бензонасос ты напутал.
Доброго времени суток всем!Парни стоит прошивка на калине 1,6 8кл, HL66 . Может кто подскажет на какую лучше прошиться?Я не гоньщик,в основном на работу и домой.Т.е. универсальную в плане экономии и приемистости, у нас горная месность.Заранее спасибо! Если не жалко скиньте в личку alex5422@yandex.ru :36_1_37:
попробуй ету
Рейсинг_I201HL58.rar
Всем привет! Ребята кто может поправьте прошивку, помогите пожалуйста, измучился вовсе.
Автомобиль ВАЗ 21124-28 16кл 1.8L. ЭБУ Я7.2. В принципе всем устраивает, но есть небольшие недостатки:
1. При окружающей температуре выше +10 мотор заводится хорошо, подкидывает обороты до 2000 об\мин, потом снижается до 1200 и поднимается опять до 1450, далее работает отлично.
2. При окружающей температуре ниже +10, а при 0 и вовсе, заводится хорошо, подкидывает обороты до 2000 об\мин и падая глохнет, в итоге на втором пуске повторяется ситуация пункта 1.
3. Во время движения при входе в пхх и выходе из него, идут небольшие продергивания, на 1500 об\мин ездить не то что невозможно, просто неприятно.
И еще не знаю важно или нет, при простое именно в пробке более 20 минут, загорается чек "нет активности датчика кислорода", после в движении через 1.5-2км пропадает.
Заранее благодарен.
SuperAvto.zip
А насос живой?
Насос живой, до этого стоял родной ЭБУ М7.3, все было норм, пока я не удачно его прошил, в общем умер он (Блок).
Была возможность купить Я7.2, теперь с прошивкой проблемки, черт меня дергнул купить 1.8L мотор.
Изменено пользователем altoalex
Заранее благодарен.
Замените на серийную прошивку для этого мотора -называется ASUPER11.
ваша на базе софта -dm53 и калибрована странно -н-р положение рхх при пуске от температуры стоит в 30 шагах
вместо 60 н-р .и этот софт 53 патчить нужно -от указанных глюков зависания
ASUPER ставил, машинка не едет, а на этой которую скинул прет как угарелая и расход устраивает.
У ледокола нет такой прошивки...
я в инете про неё смотрел вроде бы как ледокола утверждать конечно не буду. а что мне делать с моими мозгами которые от калины а стоят на ваз 21112 там постоянно горит контролька и непойму в чём дело а прошивку ни как не могу подобрать
