вообщем приехала калина на диагностику, все проверил поменял ДТОЖ после этого началось....
сначала сканер перестал блок определять, пытаюсь заводить бензонасос не качает стартер не крутит, ладно заливаю новый ипроом, хер.... все также не крутит стартер и не качает бензонасос....что я сделал не так подскажите??? прошивка I201CP57
А что было с ДТОЖ? Случаем не было коротыша? При вкл. зажигания чек горит? Проверь предохранители.
блок на диагностику не выходит после этого....с датчиком было вентилтор не включался... предохранители норм, горит иммо.....
Мож тосол в мозгах?
не, мужик мозги вообще возил на коврике пассажира после замены 2х ЭБУ
чек горит
Плюсы мину на мозгах звони , сигналку проверь может менял датчик клейму снял одел и она блокирует
не штатная сигналка есть??????
Привет при включеном заж. насос качает?
Пост №1 читаем.
Ну если уже все проверено как писалось выше, тогда только подмена.
Иммо, помимо програмно, ещё и физически отключи
Вечер добрый ,а другой ДТОЖ подкидывали? У меня ситуация была такая с ДФ поменял и пипец понеслось всё отказывать, поменял другой такая же х....(оказалось все что брал 10 шт все брак) поставил из соседнего магазина всё норма.
всем спасибо ребят за то что откликнулись!!! Оказывается вылетел один предохранитель из 3х, на вид были все целые и чек горел, а симптомы как будто иммо заблокировали...как говорится дело было не в бабине)))не ожидал такого)))
Отдельное спасибо mixa00800 навел в правильное русло)))
преды бывает ещё и не згорают, а ломаются от вибрации. а на вид целые. несколько раз за 30-50км ездил на выездную диагностику (всё проверили! мозги здохли!). клиены в шоке от скорости решения проблемы и суммы за выезд :)
Посты набиваешь? Изменено пользователем dencer
Интересное определение - один из трёх ! Хорошо хоть не один из ... двадцати
надо было расписать какой именно??? прям поправил мой косяк!!!! это очень ценное замечание!!!
  • 3 месяца спустя...
Так который из трех сгорел? который на ЭБУ?
