etoshik Опубликовано 20 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 Просто есть еще 4 донора ,7.1 кажеться уже весь спаяный, 41 но тот точно замкнут и пречем флешка при неудачном обнулении флеша, и два вс5.1-72 помоему они живиые пишуться читаються но ошибка датчик дтож, высокое напряжение, на машине не пробовал. Не хочеться просто так еще паять, без веской причины, говорят что перед перепайкой нужно стереть все потом только выпаивать хз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever Опубликовано 20 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 В 20.02.2023 в 16:05, etoshik сказал: Не хочеться просто так еще паять, без веской причины Показать Делов на 10-20 минут. Что там паять то, было бы желание. Уже бы давно нашли 7,2 и перипояли с него проц и было бы Вам счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
etoshik Опубликовано 20 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 Он есть только вот не известно живой или нет, а с рабочих эбу снимешь и может все повториться что у не бутстрапа нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever Опубликовано 20 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 Ценой проб и ошибок многие так учатся. Я не исключение. Зато опыт ещё тот. Я думаю много кто прошёл через это на это сайте. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 21 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2023 SAF C509 - нечего там прошивать, так как работает с внешей памятью 29F010 29F010 - Flash память, не было там никогда Bootloader 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
etoshik Опубликовано 21 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2023 В 21.02.2023 в 04:12, cxem сказал: SAF C509 - нечего там прошивать, так как работает с внешей памятью 29F010 29F010 - Flash память, не было там никогда Bootloader Показать Тогда по какой причине могут быть не совместимы эти процы с вс5.1, и не только у меня. Распайка на проце отличается на вс5 и я5.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 21 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2023 Распайка согласно прошивке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
etoshik Опубликовано 21 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2023 В 21.02.2023 в 11:05, cxem сказал: Распайка согласно прошивке Показать Да это и так понятно, только я думаю что прошивка согласно распайки, а распайка согласно схеме, в итоге тут мы зашли в тупик(ну или я зашел) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 21 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2023 Если не охота так строить на vs5, то не проще было их продать и купить нужный? Не могу понять, чем так не угодил vs5? Зачем ломать то, что работает? Тебе вроде уже дал совет ТАС как всё можно сделать.... Купить ДМРВ не проблема на авито, при чем не обязательно с напряжением 0.996в. А так дело твоё конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
etoshik Опубликовано 25 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2023 В 21.02.2023 в 18:43, kuzmitch сказал: Если не охота так строить на vs5, то не проще было их продать и купить нужный? Не могу понять, чем так не угодил vs5? Зачем ломать то, что работает? Тебе вроде уже дал совет ТАС как всё можно сделать.... Купить ДМРВ не проблема на авито, при чем не обязательно с напряжением 0.996в. А так дело твоё конечно. Показать Ну вот смотрите, изначально весь конфиг, строился под я5.1, то есть и железо и коса то есть все, когда собрал январь оказался полу мёртвый нашёл доноров, здернули проц с одного не ожил, второй чисто случайно подкинули на машину вс5( один из доноров) авто ожил и я выехал кое как но выехал, рабочий вс ни кто ломать не собирается, проблема не где купить дмрв а вообще купить и все перекроить опять, нет места ну не наулице же в -20 проводку плести, вообщем ладно буду думать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
