Добрый день коллеги! Есть авто - ауди А6 2000 года 2,5 литра дизель. Коробку автомат заменили на механику. Результат - машина не едет. Вопрос - необходимо менять софт и еепром? или достаточно кодирования? Вагкома хватит? Где можно почитать про это? Такая работа впервые, буду рад любой помощи или пинку в нужную сторону....
Пробуй перекодировать, если под механику не примет, значит мозги чисто под автомат. Для перекодировки вагкома хватит, а для замены софта нет конечно.
Поиском, тут тем полно таких.
Перекодировка J248 и перепиновка  G28
Опубликовано (изменено)
На другом форуме попадалось для
Audi A6 98г AFN DMX
,,Разобрался, все таки решили оставить АКПП. Поставили коробас. Та же фигня. ЭБУ АКПП постоянно видит 100% дросселя. Решил посмотреть кодировку блоков. Накопал в интернете что моторный должен быть закодирован в виде 01011 или что то вроде того. Свой смотрю. 00002)))) пробовал менять на 01011 и подобные. нифига. остается 00002. Ну думаю опять ковырять блок придется. Потом думаю дай попробую 00001. и Вуоля. Блок закодировался. Коробас начал видеть педальку. Ура))) Всем спасибо smile.png
Как я понял в этом EDC15 кодировка такая:
00001- вариант с АКПП
00002 - вариант с МКПП
Различается холостыми, опросом ЭБУ коробаса и сообщением нагрузки и положения педали газа "
Изменено пользователем уномоменто
Какие ошибки в моторнике?
Audi A6 98г AFN DMX
Спасибо! Примерно такое пока накопал!
Машинку смотреть поеду в понедельник. Пока со слов хозяина глохнет при езде и оборотах выше 2000
Пинок в нужную сторону,научись правильно темы создавать.
Кодировка  может быть такая
А может и такая
