Всем мир, здоровья и счастья, приехала приора2 2014года, после аварии, на панели соответственно горит значек, блок таката с 95040, пытался разными способами но так и не вышло, авто отправил так как сам уехал на работу, хозяину намекнул на покупку нового блока подушек.
95040 краш дамп.bin
Судьба, да толку нет.
Так в чем собственно была проблема, и что именно пытались разными способами? Поведайте нам несведующим)
Там блоки изначально полумертвые. По заводу даже была рекламация - замена софта.
ТС
Изменено пользователем privatzen
Замена блока подушек решила проблему, спасибо.
Тоже как то мучался с такатой и весь прикол в микре95040))))) ее считываешь, правишь, записываешь тут же не выпаивая считываешь, а там все старое остается. нашел под столом в каком то блоке такую микру и залил туды клир и все ок!!!!
Просто видимо не все прогеры нормально пишут эту микру!?!?
упой и хпрогом пробовал
А , если микра закрыта на запись? как вы ее запишите))
Да очень просто... Сперва погуглить что есть такое "Status Register" в SPI Flash, затем прогером читать "Status Register" править и записать "Status Register"статус регистр.jpg. Опля и у Вас "write enable" т.е. "запись разрешена", и только после этого производите стирание/запись содержимого. Обсуждалось и не раз про это все:http://www.auto-bk.ru/forum/topic/53014-ошибка-при-программировании-srs/ ,http://www.auto-bk.ru/forum/topic/52957-гранта-две-подушки/
у некоторых в работе с UPA-USB при записи статус регистра проблема крылась в слабом порте USB ноутбука. И уж если это не помогает, то берем 5 проводков, комп с рабочим LPT портом и по нехитрой схемке simple_diagram.jpgподключаем ЕЕпрумку, открываем программку spipgm.zip затем выполняем команду:
> spipgmw /u                                             // - Разблокировать чип(unlocked)
> spipgmw /e                                             // - Стереть чип(erased)
> spipgmw /p имя файла.bin                      // - Программировать чип(programmer)
> spipgmw /v имя файла.bin                      // - Проверить запись(verify)
Можно воспользоваться только одной командой "разблокировать" и работать дальше своим любимым пргером.
Но если и этого не получилось, то тут 1)либо "Руки на пенёк" и больше не заниматься этим делом никогда во веки веков, 2)либо Вы сожгли микру после неправильного подключения двух лап из восьми, что следовательно также предпологает пункт 1)))))))
Изменено пользователем denisscale
Месяц назад делал такую. Поиск рулит. Сменив статус регистра, все сразу заменилось. Статус вернул назад. Делал Упой.
Изменено пользователем Alpan
Да очень просто... Сперва погуглить что есть такое "Status Register" в SPI Flash, затем прогером читать "Status Register" править и записать "Status Register"attachicon.gifстатус регистр.jpg. Опля и у Вас "write enable" т.е. "запись разрешена", и только после этого производите стирание/запись содержимого. Обсуждалось и не раз про это все:http://www.auto-bk.ru/forum/topic/53014-ошибка-при-программировании-srs/ ,http://www.auto-bk.ru/forum/topic/52957-гранта-две-подушки/
у некоторых в работе с UPA-USB при записи статус регистра проблема крылась в слабом порте USB ноутбука. И уж если это не помогает, то берем 5 проводков, комп с рабочим LPT портом и по нехитрой схемке attachicon.gifsimple_diagram.jpgподключаем ЕЕпрумку, открываем программку attachicon.gifspipgm.zip затем выполняем команду:
Спасибо за такой мощный ответ!!! попробовал менять status registor и реально вуаля пишет!!!
