ничем не отличается. c VID-блоком тоже проблем не будет, если до этого успешно сами шили через elm327 - действия все те же (нужно, чтобы на момент прошивки в программу был загружен ваш VID-блок. можно его прочитать предварительно отдельно или загрузить вместе с ранее считанным файлом вашей родной прошивки)
Хорошо, VID-блок я уже научился загружать! Осталось тогда определиться с прошивкой.
Спасибо большое!
Спасибо большое!
Заливай ледокола прошивку не пожалеешь.Только сим29 вроде как адаптируется некоторое время.
Уважаемый Ledokol, в чем тогда разница между прошивками 7M51BBB и 7M51BBC!? Что предпочтительнее на ваш взгляд?
Разницы никакой абсолютно.Я заливаю ВВС. Прошивка ВВВ для особо мнительного пользователя который предпочитает заливать только "родной" софт))
ну так можно же в SID-блоке поменять номер прошивки на любой, какой кому нравится )))
Я не зря о мнительности упомянул.,именно РОДНОЙ! Хозяин-барин,поэтому есть,что есть..
ткните пожалуйста носом в прошивку для моего авто
двиг 1.6 100 лошадей механика
блок sim28
прошивка 7M51-12A650-DB
или подойдет любая 1.6 на механике?
Изменено пользователем russ2
Пришлите считанный сток.
подскажите как это сделать? :blink:
Весь форум про шерстил, как цепляется файл не нашел
только если так http://download177.files.attachmail.ru/1BE02D998BD848E28791D91067FC268D/0414c4d9e3ca43e3bcd92443369b056f/7M51-12A650-DB.rar
можно попроще, файл заархивировать и тогда все прикрепится.
блок sim28
Прошивку добавили в магазин http://motor-chip.ru/proshivki-ford/focus-ii/siemens-sim28/7m51db.html
Уважаемый Ledokol, установил вашу тюнинг-прошивку 7M51BBC! Пока проехал совсем немного. По ощущениям пока сложно да и рано говорить наверное. Может быть через 500-700 км будет какое-то усиление динамики?:)
Сим 28..29 адаптируются в районе 500км. В этой теме есть отзывы об этих прошивках с конкретными цифрами.
Виктор что можно залить вместо 7M51AKB .Форд-C-Macx 1.6L механика блок Сим-29.
7M51AZA должна подойти. Прикрепите сюда сток,посмотрим.
читал флешером Алекса модулем сим-29.при чтение модулем сим 28 выдает ошибку .вот по этому и подумал что блок сим-29.
Ориентируйтесь по мотору,а не по флешеру. 100 сил-сим28,115 сил-сим29.
