Комплект прошивок Ford Focus 2
прокатал я после прошивки 600 км. заключение не однозначное буду ждать обновы с новым алгоритмом открытия дроселя. что хотел то получил. как уже и говорил это адекватное реагирования педали дроселя. на низах стала живее. по поводу отсечки не заметил 7000. максимум 6800 но машина уже не тянет в этом диапозоне это же не хонда) ) кстати разницы после адаптации непочувствовал. видимо ни на столько ощутима. по поводу самого распостроненого вопроса стоит ли прошиватся? скажу Да. расход не изменился при условии. что машина начала бодрее ездить и это радует.дальше жду обновления. единственное ято удручает это то что сравнить несчем. других прошивок не пробывал
День добрый. Подскажите пожалуйста FF2 2006г 2литра 5m51jd. Заливаю 5m51je, появляется ошибка Р2110 ( система управления дроссельной заслонкой ограничение по частоте вращения) Заливаю обратно оригинал-все нормально. В чем проблема может быть?
Проблема в не совпадении некоторых моментов,в разных софтах.В обновлении будут прошивки лишенные этого недуга.
Подскажите пожалуйста, чем можно заменить из последнего обновления от 22 августа по 2л фордам, прошиву на ФФ2 рестал 2.0л, ручка, 7М51АВС
7М51АВС.bin
Изменено пользователем kunov.yura
виктор,во второй версии в прошивке 7M51XE_L2_e2 если давить выше 5000 оборотов вылазит ошибки Р0106 и Р2110
Да иммено эту версию я пробовал поставить, насчёт номеров ошибок не помню, но вылезли 2 ошибки ( по атмосферному давлению и по дросселю) и почему то холостой ход около 600 об.мин., я её снёс и установил сток.(благо племяш- можно поэксперементировать)
В обоих случаях прошивка была L2? С первой версией прошивки подобного не было у данных авто?
Да второй вариант от 22 августа., первую версию не пробовал.
Обязательно попробуйте первую.Все мои тестеры ездят именно на ней и лишь один на второй,но у него и сток был 7M51XE.
на первом варианте почти сразу уходила в аварию,на втором когда наваливаешь выше 5000 оборотов
Давайте прошивку вместо которой заливали тюн.
У меня пользователь vadze ездит на первом варианте 7M51XE(сток был 7M51ABC) нареканий нет.
у меня обороты 900-950 хх. крутится до 6800 без ошибок.эластичность великолепная единственное немног нехватает динамики ждем вторую версию от Виктра. на холодную машина ездит получше после прогрева динамика стухает.
В комплекте есть на софте 7M51ABD,залейте её.
Иначе быть не должно.Но софт АВЕ 2012г,возможно "россияне" намудрили чего в нем.
