Jump to content
fim75
Yamaha R1 2010 не заводится
Recommended Posts
В общем вопросы по тонкостям этих аппаратов,мот американец без иммо, притащили не заводящийся, стартер крутит, бензонасос начинает работать - то есть прокрутку видит, на модули зажигания  импульсов нет а на форсунки проскакивает один и все на этом,осциллографом видно отлично,питание на них в норме,пробовал подкинуть вазовский дпкв - сигнал один в один по сравнению с родным,такое чувстве что что то блокирует запуск,со слов хозяина раньше путали клеммы акб,но после этого работал без проблем,по тесту с панели приборки на форсы и на модули зажигания импульсы в порядке - по пять штук какие и должны быть. В общем вычитал что там стоит датчик положения мота и еще на запуск влияет подножка,будет ли крутить стартер и бензонасос если с ними что то не в порядке? Что они именно блокируют?Ошибок по тесту нет ,только висит в 62-ой что есть одна в памяти и не показывает что это и не стирается,с мото ни разу не занимался по этому хотелось бы узнать тонкости.Буду благодарен за советы куда в таком случае лучше лезть.
Share this post
Link to post
Share on other sites
боковую подножку он должен видеть что на ней не стоит
Share this post
Link to post
По ней в тесте стоит Off , пробую отключать нейтраль и складывать её так же висит Off, раньше говорит было что заводилось на разложенной на неитралке но как только включаешь скорость сразу глох.
Edited by fim75
Share this post
Link to post
Иногда бывает на некоторых моделях без выжатого сцепления не заведешься. Даже при включенной нейтрали и с убранной подножкой. Еще раз посмотри целостность проводки до датчиков положения (колен. вала и распред. валов если таковой имеется).
Share this post
Link to post
Проверяй мультиметром датчики нейтрали, подножки и рычага сцепления.
Share this post
Link to post
Привет. Не знаю на ямахе есть нет на хонде было такое с форсунки штекер вылетел тоже так же не заводился.Стартер все крутил
Share this post
Link to post
fim75,как разобрался с проблемой?Подножка блокирует форсы и искру?Стартер при этом крутит?Похожая проблема с R6 2007г.
Share this post
Link to post
Сиденье на месте? А то бывает без сидухи пытаются завести... А он не хочет..
Share this post
Link to post
без сидухи пытались при мне,акум слабый подключали пускач.
Короче собрать как должно быть и проверить подножку в диагнозе?Подножка влияет на заводку?Просто когда добрался до мото была ошибка про коленвал,прозвонили 280 ом.Почистили ошибк больше не появляется и других нет.Сидуху в этот момент не ставили и Подножка положение on.
Share this post
Link to post
Подитожим,подножка в ямахе r6 на заводку в моем случае не влияла.После разбирательства с датчиком колена,м оцику не хватало току завестись.
Share this post
Link to post
на любой ямахе , если при прокрутке стартером промаргивает панель приборов, - мотик не заведешь как не бейся. ну если с толчка только. очень капризные к напряжению.
Share this post
Link to post
датчик положения мото тоже влияет на блокировку двс. он долен стоять положение меткой up  в верх
также надо проверить акб, бывает напруга есть а мощьности нет
Share this post
Link to post
Подножка на запуск не влияет. Если на подножке включаешь передачу будет глохнуть. Рычаг сцепления блокирует стартер. Блокировка по подножке завязана через концевик нейтрали.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
Powered by Invision Community
  • Create New...
