В общем вопросы по тонкостям этих аппаратов,мот американец без иммо, притащили не заводящийся, стартер крутит, бензонасос начинает работать - то есть прокрутку видит, на модули зажигания  импульсов нет а на форсунки проскакивает один и все на этом,осциллографом видно отлично,питание на них в норме,пробовал подкинуть вазовский дпкв - сигнал один в один по сравнению с родным,такое чувстве что что то блокирует запуск,со слов хозяина раньше путали клеммы акб,но после этого работал без проблем,по тесту с панели приборки на форсы и на модули зажигания импульсы в порядке - по пять штук какие и должны быть. В общем вычитал что там стоит датчик положения мота и еще на запуск влияет подножка,будет ли крутить стартер и бензонасос если с ними что то не в порядке? Что они именно блокируют?Ошибок по тесту нет ,только висит в 62-ой что есть одна в памяти и не показывает что это и не стирается,с мото ни разу не занимался по этому хотелось бы узнать тонкости.Буду благодарен за советы куда в таком случае лучше лезть.
По ней в тесте стоит Off , пробую отключать нейтраль и складывать её так же висит Off, раньше говорит было что заводилось на разложенной на неитралке но как только включаешь скорость сразу глох.
Изменено пользователем fim75
  • 7 месяцев спустя...
Иногда бывает на некоторых моделях без выжатого сцепления не заведешься. Даже при включенной нейтрали и с убранной подножкой. Еще раз посмотри целостность проводки до датчиков положения (колен. вала и распред. валов если таковой имеется).
Привет. Не знаю на ямахе есть нет на хонде было такое с форсунки штекер вылетел тоже так же не заводился.Стартер все крутил
  • 6 месяцев спустя...
fim75,как разобрался с проблемой?Подножка блокирует форсы и искру?Стартер при этом крутит?Похожая проблема с R6 2007г.
без сидухи пытались при мне,акум слабый подключали пускач.
Короче собрать как должно быть и проверить подножку в диагнозе?Подножка влияет на заводку?Просто когда добрался до мото была ошибка про коленвал,прозвонили 280 ом.Почистили ошибк больше не появляется и других нет.Сидуху в этот момент не ставили и Подножка положение on.
Подитожим,подножка в ямахе r6 на заводку в моем случае не влияла.После разбирательства с датчиком колена,м оцику не хватало току завестись.
на любой ямахе , если при прокрутке стартером промаргивает панель приборов, - мотик не заведешь как не бейся. ну если с толчка только. очень капризные к напряжению.
  • 9 месяцев спустя...
датчик положения мото тоже влияет на блокировку двс. он долен стоять положение меткой up  в верх
также надо проверить акб, бывает напруга есть а мощьности нет
  • 4 месяца спустя...
Подножка на запуск не влияет. Если на подножке включаешь передачу будет глохнуть. Рычаг сцепления блокирует стартер. Блокировка по подножке завязана через концевик нейтрали.
