На сайте автора, заходим в Supported Vehicles. Там разжевано, каким адаптором, с какой системой, на каком авто и каким способом необходимо подключатся.
Пару дней назад смотрел Fiat Dukato 2.0 JTD(машине 5 лет). Подключался обычным ККЛ через ком 1. Версией 2.6 не связался, прекрасно связалась 2.3.1. Ошибки выдала корректно и есть управление почти всеми механизмами, присутствующими на авто.
  • 9 месяцев спустя...
самый оптимальный адаптер под этот софт - elm версии 1.3-1.5. На версии 2.0 вообще не работает.
Вот этим работаю жалоб НЕТ......
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/17661/
Самое то версия 2.5 ( FiatECUScan2.5 ).
  • 3 месяца спустя...
Интересно было бы скриншотик с текущими параметрами увидеть и какие тесты ИМ поддерживаются для Dukato 2.0JTD и 2.8JTD.
на днях пробывал fiat ducato 2.8 jtd 2003 год. FIATEcescan 3.4.1. Рабочая 100 проц. Правдоподобно показует и менюшка нормальная RUS есть. Сравнивал с Launch 431 совпадают параметры, и удобное графическое отображение
:AllSmail (6):
Изменено пользователем akinshin_andrey
:AllSmail (6):
а положи если не трудно 3.4.1 с кряком а то скачивал с двух мест и везде полурабочие ставятся нормально а подключения нет, пользуюсь 3.3
Изменено пользователем rov
Мужики пришел новый фиат дукато "губошлеп" типа боксера система мультиджет-5ть впрысков.
Итог не конектица на связь не выходит, мож кто сталкивался, чем его "хапнуть" ????
Как снять транспортный режим ????
Изменено пользователем коса
Много чего ???
помогите немогу подключится к ебу зажигается лампочка иммо,иначе машина зажигается нормално,машина браво 1.9 тд 98г.
  • 6 месяцев спустя...
Коса , хотел к тебе в личку написать , но она переполнена . Что скажешь по графику ? По моему 2-ая форса клинит .
дукато р0091.rar
на обратку попробуй проверь мое ощущение проблеиа в клапанах по второму компрессия хуже.
По обраткам все нормально , авто и при -25 градусах с пол оборота заводится и движок ровно работает без перебоев . Сначала были ошибки P0091 ,P0092 ,P0191 , поменял датчик давления в рэйле и моторную проводку из-за перетертости проводки . Ошибка Р0091 выскакивает при резском нажатии педали газа при движении авто под нагрузкой при этом в этот момент из глушителя выбрасывается клуб дыма (поэтому думаю не в обратку льет а форса клинит-сбрасывает топливо в цилиндр) При плавном нажатии педали газа этого не наблюдается и ошибка не выскакивает . При прогазовке до отсечки (авто стоит на месте на нейтрали)ошибка не выскакивает .
P.S. Извиняюсь , что выше подробно не описал , т.к. ждал ответа от Коса , а этот вопрос я расписал еще на дукатоклуб , где он является участником .
