vancho81 Опубликовано 8 ноября, 2011 Опубликовано 8 ноября, 2011 Какие алчные до халявы то... Только начинаю работать с финансами мягко сказать напряг
тас Опубликовано 8 ноября, 2011 Опубликовано 8 ноября, 2011 На бошах нет зашиты))) Можно смело сливать! на бошах может и стоять защита в прошивках опп. так что можно и попасть на закрытый блок бошь!
vancho81 Опубликовано 8 ноября, 2011 Опубликовано 8 ноября, 2011 на бошах может и стоять защита в прошивках опп. так что можно и попасть на закрытый блок бошь! Можно подробней это что такое?
тас Опубликовано 8 ноября, 2011 Опубликовано 8 ноября, 2011 Можно подробней это что такое? ОПП-это опытное промышленное производство.
Rossosh Опубликовано 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 Мужики я правельно доработал блок? Блок BOSCH 21126-1411020-10 стоковая прошивка B173DR01 И какую прошивку на него лучше поставить?
piligrim2110 Опубликовано 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 Мужики я правельно доработал блок? Блок BOSCH 21126-1411020-10 стоковая прошивка B173DR01 И какую прошивку на него лучше поставить? вот пробуй я когда-то собирал что есть из бесплатного по отзывам , попробуй сначала там есть приора е2 приора.zip
Rossosh Опубликовано 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 (изменено) СПС прошить то прошил но теперь авто не заодится и имобилайзер пищит гад. Какие ииз этих прошивок на мой ЭБУ подойдут? Изменено 12 ноября, 2011 пользователем Rossosh
ekonstantin Опубликовано 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 СПС прошить то прошил но теперь авто не заодится и имобилайзер пищит гад. Какие ииз этих прошивок на мой ЭБУ подойдут? Резистор на место вернули ?
Rossosh Опубликовано 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 Нет - без обратной перепайки может не завестись?
piligrim2110 Опубликовано 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 СПС прошить то прошил но теперь авто не заодится и имобилайзер пищит гад. Какие ииз этих прошивок на мой ЭБУ подойдут? любая из этих прошивок на ваш эбу.
sashausha Опубликовано 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 Нет - без обратной перепайки может не завестись? должна завестись и работать
Tourist69 Опубликовано 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 Всегда возвращаю. Пробовал не возвращать - не заводится. И где -то читал, что блок не сохраняет параметры самообучения.
Rossosh Опубликовано 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 (изменено) должна завестись и работать Приветствую, сосед прям - я в Россоше живу - Воронежская облась. Какие признаки блокировки иммо? Изменено 12 ноября, 2011 пользователем Rossosh
Fakir Опубликовано 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 Приветствую, сосед прям - я в Россоше живу - Воронежская облась. Какие признаки блокировки иммо? Резистор можно невозврошять все должно работать.А признак того что имо активно по неработаюшему исполнительному механизму.
piligrim2110 Опубликовано 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 Нет - без обратной перепайки может не завестись? Тот что впаяли, можно оставить, а тот что выпаивали на время программирования нужно вернуть
тас Опубликовано 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 Нет - без обратной перепайки может не завестись? на бошах может не заводится только, если резистор вернули назад, при залитой прошивке с функцией сброса адаптаций. можно перезалить еепром с не обученого блока.
Rossosh Опубликовано 12 ноября, 2011 Опубликовано 12 ноября, 2011 Стартер крутит, искры нету, когда отключаю ИММО бензиносос качает. Может датчик коленвала? Втыкаю ключ с чипом, активируется ИММО и бензаносос не работает, вливаю чистый эпром и бензонасос опять начинает качать. К диагностики подрубить не могу, на моей 2110 диагностика пашет: 2 провода к прикуривателю и 2 в колодку диагностическую а на папика приоре нет.
Rossosh Опубликовано 13 ноября, 2011 Опубликовано 13 ноября, 2011 Стартер крутит, искры нету, когда отключаю ИММО бензиносос качает. Может датчик коленвала? Втыкаю ключ с чипом, активируется ИММО и бензаносос не работает, вливаю чистый эпром и бензонасос опять начинает качать. К диагностики подрубить не могу, на моей 2110 диагностика пашет: 2 провода к прикуривателю и 2 в колодку диагностическую а на папика приоре нет. Всем спасибо за уделённое внимание, поставил эту прошивку B174DR25_nlz пуск стал намного лучше, но присутствует провал при резком нажатии на педаль газа.
Андрей1117 Опубликовано 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 (изменено) Всем спасибо за уделённое внимание, поставил эту прошивку B174DR25_nlz пуск стал намного лучше, но присутствует провал при резком нажатии на педаль газа. попробуй вот эту ,поедит хорошо(где-то тут её уже выкладывали )вот она: вторая ,это последняя серийка для приоры ,там есть чистый епром ! ________ B174DT05 e2.zip b174dt07.rar Изменено 14 ноября, 2011 пользователем Андрей1117
TDW Опубликовано 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 (изменено) помогите разобраться,немогу связаться с блоком соеденение идет и так до бесконечности,резюк и впаивал и ставил наместо,и без дороботки непишется,все делаю пак 3 офф,их два наобоих отказал БН,они с шевинивы Изменено 14 ноября, 2011 пользователем TDW
