dar777mgn Опубликовано 10 октября, 2015 Опубликовано 10 октября, 2015 (изменено) Имею эбу бош 2111-141102 M1V13R59, резонансный ДД , произвел замену дд на широкополосный, провел экранированный кабель к эбу и подключил как положенно:-) Хочу прошить на M1V13R69, Вот тут и возник вопрос: Под какой ДД расчитана эта прошивка? Микросхема куплена, прошивать будет программист, а знающего человека, который может дать дельный совет нет((( Поэтому буду благодарен за любой совет и помощь. Изменено 10 октября, 2015 пользователем dar777mgn
Ларёк Опубликовано 10 октября, 2015 Опубликовано 10 октября, 2015 Походу тоже резонансный (R59...69)... Для широкополосного обычно идут ---- (Т64)
Дмитрий Иванович Опубликовано 10 октября, 2015 Опубликовано 10 октября, 2015 Имею эбу бош 2111-141102 M1V13R59, резонансный ДД , произвел замену дд на широкополосный, провел экранированный кабель к эбу и подключил как положенно:-) Хочу прошить на M1V13R69, Вот тут и возник вопрос: Под какой ДД расчитана эта прошивка? Микросхема куплена, прошивать будет программист, а знающего человека, который может дать дельный совет нет((( Поэтому буду благодарен за любой совет и помощь. Заполняйте пожалуйсто профиль плностью! Номер блока указывайте тоже полностью, в конце есть еще две цифры. Ваш вопрос, перепрограммированием блока не решить. Что с родным резонансным ДД?
dar777mgn Опубликовано 10 октября, 2015 Автор Опубликовано 10 октября, 2015 Старого дд нет, вышел из строя, на блоке цифр тоже больше нет.
vlad2k2006 Опубликовано 10 октября, 2015 Опубликовано 10 октября, 2015 (изменено) Старого дд нет, вышел из строя, на блоке цифр тоже больше нет. нечего не выйдет нужен эбу с номером 2111-.....70(71)(72)(61)(60)(62), 2112_....(40)(41)(42)(60)(61)(62)(71)(72) Изменено 10 октября, 2015 пользователем vlad2k2006
dar777mgn Опубликовано 10 октября, 2015 Автор Опубликовано 10 октября, 2015 Не выйдет прошить или перейти на широкополосный ДД?
nerd Опубликовано 10 октября, 2015 Опубликовано 10 октября, 2015 прошить получится ЭБУ либо переделывать под новый ДД либо менять
dar777mgn Опубликовано 11 октября, 2015 Автор Опубликовано 11 октября, 2015 Какие дороботки необходимо сделать? я этом вопросе не компетентен! заранее благодарен!
rztofik Опубликовано 11 октября, 2015 Опубликовано 11 октября, 2015 под широкополосный ДД блоки аппаратно отличаются. Дешевле и надежнее будет найти БУ блок под нужный датчик и уже с ним заниматься в плане тюнинга.
dar777mgn Опубликовано 11 октября, 2015 Автор Опубликовано 11 октября, 2015 Спасибо, мыслями уже почти дошел до замены блока:-) :-) :-)
Tumaster Опубликовано 11 октября, 2015 Опубликовано 11 октября, 2015 Если будешь менять то бери Январь 5.1.1-71 к нему и программ куча даже на этом форуме и прошивать легче, не надо брать прогроматор под эту микруху В БОШЬ надо микруху выкусывать и впаивать постельку, после чего програмировать микруху памяти и вставлять в постельку
Oleg Cherepanov Опубликовано 11 октября, 2015 Опубликовано 11 октября, 2015 Тема уже изжёвана! Под резонансный блок бош и под широкополосный, блоки отличаются развязкой драйвера 30424 по этом нет смысла перешивать и менять провод с датчиком! все равно не будет работать! Не тратьте своё время и меняйте блок ЭБУ!
dar777mgn Опубликовано 11 октября, 2015 Автор Опубликовано 11 октября, 2015 Решено, меняю блок! Спасибо всем за помощь!
Olegas19 Опубликовано 12 октября, 2015 Опубликовано 12 октября, 2015 Решено, меняю блок! Спасибо всем за помощь! А может всё таки ДД поискать ? Купить за 500 рэ на разборке Тойотовский ,он тоже резонансный . От нашего отличается отсутствием резистора . Вворачиваешь (резьба та же ) шунтируешь вход датчика на массу резистором 3,9 ком ...проблема решена . У самого такой стоит .
Oleg Cherepanov Опубликовано 12 октября, 2015 Опубликовано 12 октября, 2015 Да уж наверно проще блок бош 1.5.4-70 купить чем датчик искать, на любой железной мусорке по тазам можно найти за 500 этот эбу, тем более человек уже монипуляции провел все по изменению проводки.
тас Опубликовано 12 октября, 2015 Опубликовано 12 октября, 2015 (изменено) переделывал -только нужно подобрать резистор поточнее 39 ком. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/13915-изменения-канала-дд-на-bosch-154/ Тема уже изжёвана! Под резонансный блок бош и под широкополосный, блоки отличаются развязкой драйвера 30424 по этом нет смысла перешивать и менять провод с датчиком! все равно не будет работать! Не тратьте своё время и меняйте блок ЭБУ! отчего такая уверенность ,что не будет работать ! Изменено 12 октября, 2015 пользователем тас
Oleg Cherepanov Опубликовано 12 октября, 2015 Опубликовано 12 октября, 2015 переделывал -только нужно подобрать резистор поточнее 39 ком. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/13915-изменения-канала-дд-на-bosch-154/ отчего такая уверенность ,что не будет работать ! а вы сами пробовали? я вот раз 10 точно ради эксперимента! и даже делал копию обвязки драйвера дд, но вот не задача!! Ну не работает он как надо!!! провалы при резком нажатии на педаль дросселя и машина задыхается, потом очухивается, и едит! вот если плавно набирать обороты то без проблем!а причина очень маленькая платы идентичны на блоках но на 99,9%.
тас Опубликовано 12 октября, 2015 Опубликовано 12 октября, 2015 а вы сами пробовали? я вот раз 10 точно ради эксперимента! и даже делал копию обвязки драйвера дд, но вот не задача!! Ну не работает он как надо!!! провалы при резком нажатии на педаль дросселя и машина задыхается, потом очухивается, и едит! вот если плавно набирать обороты то без проблем!а причина очень маленькая платы идентичны на блоках но на 99,9%. да я делал один раз с прошивкой редактированной мною ! я ж сказал ключевое слово подобрать 39 ком
Oleg Cherepanov Опубликовано 12 октября, 2015 Опубликовано 12 октября, 2015 не знаю не знаю! без толку считаю! из 20 блока делать 70!Уверен на 500% даже с вашим сопротивлением на стоке S64 или T64! не поедит она нормально!овчинка выделки не стоит. Если машину под убой или чтоб клиент отвязался то это ваше дело, ставте сопротивление. А по мне велосипед изобретать, уже не вижу смысла!но тут хозяин барин. Хочет колхозить пусть делает! А я бы с разбора или на авито взял его за 500р и не парился!
тас Опубликовано 12 октября, 2015 Опубликовано 12 октября, 2015 не знаю не знаю! без толку считаю! из 20 блока делать 70!Уверен на 500% даже с вашим сопротивлением на стоке S64 или T64! не поедит она нормально!овчинка выделки не стоит. Если машину под убой или чтоб клиент отвязался то это ваше дело, ставте сопротивление. А по мне велосипед изобретать, уже не вижу смысла!но тут хозяин барин. Хочет колхозить пусть делает! А я бы с разбора или на авито взял его за 500р и не парился! ездиет уже пятый год один военный летчик -и при встрече благодарит ,но обещанное показать город с высока так еще и не выполнил ,не хочет идти на преступление -так что я знаю !
