М 74 повышенный расход топлива
Странно,все 1.6 8 кл на ХХ в районе литра берут.
Что-то с ним не то)
Ну, тут ещё зависит от оборотов на ХХ. Может что накручены до 900...
что собственно не устраивает. Как по мне все параметры те что вы выложили укладываются в пор. По дмрв на м74 вроде как частотный стоит. И смотреть на частотном АЦП глупо.
Напрягает длительность импульса на форс. и расход на ХХ. Для таких ЭБУ обычно 3,9-4,2 длит. имп и 0,8 расх ХХ.Проверю состояние возд фильтра-за 3 года ни разу не менялся, зазоры клапанов (мало ли официалы заполняют сервисные карты),протестирую на стенде форсунки. Со слов хозяйки заправляется где подешевле. Отпишусь после проверки.
Если газоанализатора нет , то обратите внимание на показания ДК на разных режимах. Ведь была же ошибка по бедной смеси.
Ошибка по бедной смеси. Топливные коррекции то что показывают?
Недавно был такой случай. Пробег авто в районе 40 тыс. Дисбаланс форс (по мотортестеру) в пределах 7%. Коррекции то в норме (редко), то шкалят суммарно под 25% (часто). По результатам диагностики пришлось форсы заменить. Одна неудачная заправка (проблемы начались после заправки) ...
Кстати еще был курьез на М74 свежей: семечко от одуванчика прилипло к активному элементу ДМРВ, соответственно заниженные показания расхода воздуха со всеми вытекающими
Изменено пользователем mol78
если ошибка по бедной смеси, вешаю сканер и на дорогу. 3-я газ в пол и смотрю показания дк. Если в бедной, то вешаю манометр на рампу и опять на дорогу.Обычно сетка и насос.
Изменено пользователем plast
Зазоры клапанах, свечи, прокладка между рулем и сиденьем, подшипники ступиц, давление в шинах, момент переключений скоростей, все влияет на расход показание диагностики в норме, отрегулируй клапана, поменяй прошивку и будет тебе счастье если не судьба отправь профессионалом.
+ ручник, это если диагностика правильная!
Ну вот сегодня проблема наконец-то решена. Поменял воздушный фильтр (тот что стоял в своё время по всей вероятности нахлебался воды и с наступлением заморозков превратился в кусок льда). Расход на ХХ стал в р-не 0,8-0,85 и длит импульса на форс. 4,1 м/с. Всем огромное спасибо.
На все 100 если диагностика правильная, но про лед фильтре это маразм, машина не будет работать, воздушные патрубки   должно было ломать, может быть слегка загрязнен мусором
Изменено пользователем Дамир116
Я не утверждаю что там вместо фильтра именно кусок льда,а только предполагаю. Просто фильтр не менялся за 3 года ни разу и после замены когда фильтр отогрелся в боксе на ощупь был сырой ну и конечно же загрязнённый.
Да с этим согласен, но!
Посты набираешь? Помогло замена Фильтра и даже в предыдущем случае.
Мне посты не нужны, если ума нет то извини займы дать не могу
