220volt Опубликовано 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 чистый еепром не значит что все ф-ки... Так я ему и намекнул ))
Airtitan Опубликовано 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 От девятки не прокатит. Там АПС 4, и соответственно чип PCF7935, а в Калине АПС 6,1 и чип стоит PCF7936. наоборот прокатит...
Serga Опубликовано 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 (изменено) чистый еепром не значит что все ф-ки... Ну,так то да.Только еепромку скажем 95160 или 95080 ,заметь, припаивается в ЭБУ новая,на конвеере.Только вот,когда покупаешь новую еепромку и считываешь с неё,ради интереса,там в хексе одни ф-ки. Но стоит повернуть ключ и выключить и потом снова считать а потом снова посмотреть в редакторе,еепром будет уже прописан.Бош не будет работать с чистым еепромом.Там всегда что то должно быть прописано...хотя он одинаков для простого и плюсового.Я Приоровский необученный заливал на Шевиниву.И наоборот от неё на четырнадцатую.Никакой разницы,заводится и всё прекрасно работает.Кстати,загрузчики,хоть от ММК,хоть Опенбокс или Чиплодырь,при нажатии очистить еепром.на наши блоки,начинает заливать FFF ки,это проверено. Изменено 12 января, 2016 пользователем Serga
220volt Опубликовано 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 Дело не в этом... Я про другое (если все FF-ки будут),то ... Думаю ТС не исчез и отпишется ))
Alex707mrg Опубликовано 13 января, 2016 Автор Опубликовано 13 января, 2016 Вчера -30 было. по этому не хотелось возиться с машиной.Сегодня подключили эбу прошитый FFFF машинка завелась. обороты при прогреве были не как обычно, завышены.
220volt Опубликовано 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 (изменено) Надо чтобы чужой красный ключ принял за своего и обучить вновь купленный рабочий ключ. Разговор то вёлся про это! Не видно действий в этом направлении. Запуск такой "престижной" машины при утере ключей не интересует. Это само собой как два пальца описать )) Изменено 13 января, 2016 пользователем 220volt
