Прошивки Bosch 7.9.7
после замены датчиков , сброса ошибок по ним и включение самообучения блока расход получился 10л по трассе при скор.90-100км и 11 по городу .
не может быть такой расход на исправной машине...
Я с вами полностью согласен . :bux: И поэтой самой причине читая форум грешу на прошивку...
Залил в бак 20л 92 бензина по трассе проехал 120км и 70 по городу бенз кончился...
Диагностика говорит что все работает. Свечи были NGK "6" поставил DENSO"20"
Проблема еще и в том что машине 10лет , что сней делали раньше неизвестно :noflood: . Связи с хозяином нет . Брал у перекупа . Машинка из города Сарапул , а я в Крыму....
Изменено пользователем Серега 2115
Добрый вечер.
Нашел таблицу и не могу понять идентификатор блока один ,нормы токсичности одинаковые , а прошивки разные ?
На этот блок можно ставить все эти прошивки ? Я правильно понял ?
Фото выкладываю , расталкуйте пожалуйста !!!
И что обозначает КС в таблице ?
Можно ставить.КС-контрольная сумма.
посмотри здесь...
по железу (компрессия, подсосы, тормоза) машина точно исправна?
есть золотое правило диагноста: прошивать только исправную машину!!!
Изменено пользователем angtar
1.Компрессия начиная от ремня ГРМ 1=12 2=12 3=11 4=11
2.Патрубок целый , без трещин , хомуты все плотно затянуты . Канал Рхх чистый ...
3.Тормоза не клинят и не греются,накат хороший и долгий , если вы это имеете ввиду...
Сегодня активировал режим самообучения блока , может что-то изменится в лучшую сторону , надо понаблюдать... :bq:
это что ещё за активация???
ты бы OpenDiag подключил к машине и лог выложил...
Сергей может Вам зашить заводскую прошивку, покататься на ней? Просто я так понимаю слить и тем более сравнить слитое в редакторе вам не доступно.
а как опознать 797 или 797?
открой и увидишь сразу плюсовый это или кефирыч
Чтоб размер увидеть нужно считать ,а это открывать всяко разно блок .. как Перс сказал ,сразу понятно будет . Сегодня на Калиновском столкнулся -на шильдике 797 В101 а при вскрытии плата 797+ !
Изменено пользователем Olegas19
.... может колеса не накачаны......если авто исправно.....
Ребята добрый день.
Я сново замерил расход , получилось по городу 15л на 140км=10,87*100км , и сегодня по трассе 8л на 85км=9,4л*100км при скорости 120км на 5й передаче 3000 оборотов ,2а человека в машине после функции самообучения.
Колеса накачены (2.1 на передних и 2.0 на задних).
Как правильно это объяснить диагносту ? Чтобы он дал мне эти данные...
Да Вы правы , первую диагностику делал знакомый (не профи,а так для себя учится...) , он сказал мне что не правильно дозируется топливо , т.е. за одну сек.времени расход на холостых меняется с 0.7л/ч на 1.5л/ч и скачет. Далее он сказал , что программа показывает , что прошивка не соответствует сирийному номеру блока или что-то в этом роде и стоят какието пароли , что может не получится перепрошить. Я дословно не помню ,месяц назад было. Еще на тот момент показало неисправность лямда зонда и показания АЦП ДМРВ были 1.045 при вкл зажигания и расход воздуха 14-15кг на холостых. Расход был по городу 13.5 л*100км.
Заменил ДК на новый и ДМРВ друг дал б/у , но рабочий поехал на сервис ауди к диагносту , он подключился посмотрел показатели сказал что все в нормах допуска , ДМРВ 1.015-1.02 при включении зажигания и прошивка стоит та , что и на наклейке блока (B103EQ09 , M7.9.7 , 2111-1411020-80 ) поролей и ограничений на перепрошивку нет ... Кому верить не знаю...
Дал мне один хороший человек прошивку другую , но её ещё не заливал ,не могу созвонится человеком который сможет залить...
Что можно посоветовать на данный момент по всему описанному высказывайте , выслушаю все мнения.... :emot62:
Один друг говорит не парься такая судьба... ,в 2006 он с другом брали новые 2115 в одном автосалоне в один день с одной партии поставки ,его по трассе кушает 6.5л*100км , а друга 8-9л*100км. Говорит что он сней только не делал ,ни чего не изменилось , поставил метан и теперь радуется...
надо 2.0 по кругу, если колеса 14"...
программа есть на форуме, тебе нужен только адаптер k-line, все остальное сам можешь сделать
вообще-то АЦП ДМРВ должно быть 0.996, твой уже умирающий, 1.03 это уже практически труп...
Заливать сток B105DR09, и проверять на соответствие типовым параметрам.
Изменено пользователем al-31f
Блок плюсовой, шьется с доработкой (перепайкой СМД резистора) гугл в помощь, а лучше к специалисту-дешевле будет.
