Прошивки Bosch 7.9.7
у меня почему_то примерно через 100 км появляется провал, что на eq09 , что на eq19, что на eq20 ? на b103ed01 и на b103ep19 такого нет, на ep19 при движении около часа в пробках появляется затуп при резком разгоне, но проходит если крутить до 5000 при переключении до 4 передачи, потом нормально!
и у меня точно так было
Изменено пользователем master407
Ребят помогите с прошивкой Б797 на Калину 1.4 16кл тяжелый динамик
а что с ней не так?
всем привет есть ли у кого нибудь прошивка на бош7.9.7+ B105NQ09, Заранее спасибо.
да есть но не смогу те ее скинуть
Народ, а почему на B104DP17_nlz всё равно загорается, нет активности ДК? Он не совсем убитый, движняк есть но очень вялый.
прошу помощи не могу прошить блок на приоре диагностику делает, а на связь не выходит резистор перепаял , использовал Combi 2.18 и еще жалуеться на размер прошивы 283 кб посмотрел схемы надо на 23 ножку минус подовать а 43 ножку что надо подать , а да блок 7.9.7+ я на 43 минус подавал что я не правильно сделал прощу помочь.
комби ломанный 2.18 блоки 797+ не прошивает :3_8_14:
Изменено пользователем тас
Расходомер живой????????????
а прошивку скинуть -не вариант , а то афторов вашей может быть много :18_1_35:
Ребята, помогите плиз !
У меня Калина 1,6 Е-3 ЭБУ Бош 7.9.7 хочу перешить на что-то лучшее. Посоветуйте на что (какая у меня не знаю).
Адаптер своял сам на ftdi (ft232)
если есть адаптер ,прочитай идентификаторы в режиме диагностики или сними блок и прочитай на нём или сгоняй на диагностику и попроси чтоб на бумажке написали индифы.
Да я в курсе. Вчера снял блок и посмотрел.
И что оказалось: у меня Бош то 7.9.7+ и прошива В104CR02.
Так что пошол я в другую тему. Извините если что не так.
Народ помогите. Что можно поставить в место B122HR91. Шеви - нива, кондёр, рампа без обратки
Посмотри эту!
B122HR91(ac).rar
Всем доброго времени суток!
Приобрел авто 21124.
ЭБУ Бошик 7.9.7 старый, с прошивкой B105DN08.
После замены сток-прошивки на B105DP11 (с ДК) в принципе всем остался доволен, кроме одного:
при нагревании двига до 98-102гр, в диапазоне оборотов 2300-3000 при дросселе где-то 10-20% наблюдается детонация, которая с увеличением нажатия на тапку пропадает.
Подскажите, плиз, какие калибры УОЗа подправить, чтобы этот "глюк" убрать?
Имею ЧТПро 3.21, но с Бошами 7.9.7 никогда не имел дело - у меня их не было на авто.
На диагностике был - всё ОК!
Или порекомендуйте прошивочку для замены.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем kolob008
kolob008,попробуй B105DP79 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/490/page__st__400
Там мощностного обогащения небудет.
Доброго времени суток ув. форумчане. Скинте плз. прошивку на замену этой B103EQ09. Надоели постоянные пропуски зажигания. Железо все перерыл, грешу на прошивку.
Да хоть немного тему почитай!!! Я счас пролистал эту тему и нашел их штук 5!!!
Открой 22 страницу. :post-5:
