ewgen1 Опубликовано 11 декабря, 2018 Опубликовано 11 декабря, 2018 Надо использовать защищенное соединение,тогда все как по маслу. Россвязь надзор "перегнул палку" с запрещением того или иного,а исправлять теперь никто не хочет..:-( так пробовал на разных компах с разным инетом проходит все этапы на последнем ошибка.к серверу то цепляется же качает что то
ewgen1 Опубликовано 11 декабря, 2018 Опубликовано 11 декабря, 2018 Надо использовать защищенное соединение,тогда все как по маслу. Россвязь надзор "перегнул палку" с запрещением того или иного,а исправлять теперь никто не хочет..:-( как это соединение создать?не сталкивался с этим вопросом
ewgen1 Опубликовано 11 декабря, 2018 Опубликовано 11 декабря, 2018 и не понимаю при чем тут роснадзор и защищенное соединение? на сайт то заходит и качает но не обновляет последний модуль
__GS__ Опубликовано 11 декабря, 2018 Опубликовано 11 декабря, 2018 Обновит, пробуйте. у меня раза с 20 только все влетело.
ewgen1 Опубликовано 11 декабря, 2018 Опубликовано 11 декабря, 2018 так уже 200 раз пробовал если не больше не влетает все как то
__GS__ Опубликовано 11 декабря, 2018 Опубликовано 11 декабря, 2018 когда программа напишет "ребут" и миник выключится, закройте прогу-откройте снова, вставте USB и включите его кнопкой. Нажмите кнопку апдейт. Если пишет "апдейт мод"- подождите и поновой вкл-выкл. ) Танцы с бубном короче, пробуйте разные варианты -хуже ему уже не будет)
TRAC Опубликовано 24 декабря, 2018 Опубликовано 24 декабря, 2018 как это соединение создать?не сталкивался с этим вопросом
ewgen1 Опубликовано 26 декабря, 2018 Опубликовано 26 декабря, 2018 как это соединение создать?не сталкивался с этим вопросом точно тоже самое.никаких изменений хоть какое соединение
Frenk Опубликовано 27 декабря, 2018 Опубликовано 27 декабря, 2018 Обновился вообще без всяких проблем!
pas-sever Опубликовано 27 декабря, 2018 Опубликовано 27 декабря, 2018 А какая у вас версия? Английская .
darekcz Опубликовано 28 декабря, 2018 Опубликовано 28 декабря, 2018 CN900... Бывает английская, русская, испанская, португальская...
pas-sever Опубликовано 28 декабря, 2018 Опубликовано 28 декабря, 2018 У меня русская как взял так и не обновляется.
ewgen1 Опубликовано 28 декабря, 2018 Опубликовано 28 декабря, 2018 у меня думаю английская.на последнем этапе ошибка обновления выше писал
Alexey_58 Опубликовано 29 декабря, 2018 Опубликовано 29 декабря, 2018 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, прикупил не давно minic скачал версию загрузчика 2.27 установил, всё нормально видит миник, которая версия 1.34.2.19, но через несколько дней антивирь ругается, угроза , предлагает удалить и удаляет загрузчик, несколько раз переустанавливал всё повторяется. В исключения пока не ставил, может загрузчик из нета вирус тянет.
Frenk Опубликовано 29 декабря, 2018 Опубликовано 29 декабря, 2018 У меня китайская! Обновляется на ура!
uvitali Опубликовано 31 декабря, 2018 Опубликовано 31 декабря, 2018 когда программа напишет "ребут" и миник выключится, закройте прогу-откройте снова, вставте USB и включите его кнопкой. Нажмите кнопку апдейт. Если пишет "апдейт мод"- подождите и поновой вкл-выкл. ) Танцы с бубном короче, пробуйте разные варианты -хуже ему уже не будет) Ни каких танцев. Активируйте прогу. Включите миник. Вставьте кабель и соедините с компом Прога увидит миник. Включите обновление. выскочат на экране компа три круга и начнется обновление. Отойдите от компа и засуньте руки в карманы. Ждите. Прога все сделает сама. В конце выскочит - все прекрасно.
ewgen1 Опубликовано 7 января, 2019 Опубликовано 7 января, 2019 что значит активируйте прогу? вроде все так и делалется только не 3 круга а 4 но в конце ошибка
Frenk Опубликовано 8 января, 2019 Опубликовано 8 января, 2019 Активируйте-значит запустите! Всё обновляется на ура! Сегодня и другу обновил без проблем!
TTK-diag Опубликовано 9 января, 2019 Опубликовано 9 января, 2019 Коллеги Всем привет! Всех с наступившем 2019ым годом!!!! вообщем беда такая пришел с алика миник, проверяю в параметрах декодирование 4D проходит все норм а вот 46 пишет ошибка SD1 SD2 , ну ладно думаю сейчас решим , беру 2 флешки 16 гигов 10 скорость . скачал с этого форума образы перенес прогой усби имейдж тул. поставил все на место . Проверяю и снова такая же фигня. батарея заряжа на 87%. Может я что то не то сделал? или образы битые?
