sergeyxxxx Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Подскажите кто нибудь Есть модули от сигналок Старлайн А93 но нет дополнительных проводков Может знает кто как решить вопрос Где можно их найти отдельно Или разъем такой найти Или может кто сам делал подскажет как сделать Вот такой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 что не могу догнать, а что надо? это доп для автозапуска, подключается к сигналке. тонкие провода в охранку, а силовые, сами за себя говорят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 На разборках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romelo Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 С одного срисуйте распиновку и подпаивайтесь. Отдельно хрен найдете наверное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Если остаются силовые модули от кнопочных авто, то наверно еще остается и 6-пиновый черный разъем от кановых, да и на 4 пина я думаю найти не проблема... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Проще спаять 4 проводка , чем искать разъемы . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сёря Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Зайди в любой салон китайских ам,и попроси у электриков эти провода.У меня например штук 15 валяется,остатки от чери тигго 5,когда по кану ставлю они не используются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сёря Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Не пойму как корректировать сообщения.В любом автосервиса где ставят сигналам попроси,частенько на машинаш с кнопкой этот жгут и силовой модуль не используется,кроме тонких,т.к там провода на датчик температуры,и то конец который на силовой модуль остаётся целым.А про китайцев написал,т.к кризис,мать его,пришлось устроится к од и теперь все мысли о китайцах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xamelion791 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Подскажите кто нибудь Есть модули от сигналок Старлайн А93 но нет дополнительных проводков Может знает кто как решить вопрос Где можно их найти отдельно Или разъем такой найти Или может кто сам делал подскажет как сделать В модуль запуска подпаяй намертво, а из блока сигналки выведи и повесь любой понравившийся разъем или тоже подпаяй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArbMonster Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 от датчиков удара различных не подойдут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 от датчиков удара различных не подойдут? нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий2556 Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 Датчики удара тоже разные бывают, такие разъемы еще много в старой технике используются, например находил такие от платы питания принтера, кассетного видеомагнитофона и двд проигрывателей... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wedrow Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Использую корпус разъема с али https://ru.aliexpress.com/item/32707576534.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.79a533edAoBOWsПины с проводом использую незадейстрованые при монтаже .Получаем качественный разъем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
