polos4 Опубликовано 8 января, 2017 Опубликовано 8 января, 2017 Доброго времени суток народ, может кто подскажет. Заглохла машина на ходу, по диагностике ошибок нету, давление в рампе накачивает, регуляторы на насосе ставил с рабочей машины, форсунки на стенде проверял, обороты мотора видит, что ему еще нужно для полного счастья)
ilyain Опубликовано 8 января, 2017 Опубликовано 8 января, 2017 Давление в рампе соответствует требуемому? Попробовать завести с подключением пуско-зарядного. Где проверялись форсунки? Bosch Service?
polos4 Опубликовано 8 января, 2017 Автор Опубликовано 8 января, 2017 (изменено) Давление в рампе соответствует требуемому? Попробовать завести с подключением пуско-зарядного. Где проверялись форсунки? Bosch Service? давление при старте по разному, от 300-до 500 бар, иногда и выше скачет, а форсунки да на стенде eps 200 проверял, по герметичности и впрыску все супер, а что даст пуско-зарядное? на новом аккумуляторе крутит дай боже сколько и быстро ах да еще добавлю, иногда схватывает на секунду-две Изменено 8 января, 2017 пользователем polos4
Олег Мастер Опубликовано 8 января, 2017 Опубликовано 8 января, 2017 Приветствую! Машина может не работать не только из-за неисправности по топливной . Перед снятием регуляторов ,форсунок , насосов и т.д . , особенно если нет ошибок по топливной , надо отделить механическую неисправность двигателя , впуска и выпуска от неисправности топливной . Покупаете очиститель карбюраторов и впрыскиваете через впускной коллектор в движок . На нем заводите и даже можно какое то время дать поработать движку . Если завелась , то ремонтируем топливную , если не завелась , то ремонтируем двигатель . Вообще здесь много об этом писалось с подробным описанием базовых мероприятий по ремонту такого рода неисправностей . Втом числе , что и я Вам предлогаю. Наберите в поиске " плохо заводится " или "незаводится " . Удачи!
Bogov Опубликовано 8 января, 2017 Опубликовано 8 января, 2017 Какой-то странный у вас очиститель карбюраторов если на нём авто работает. Может, с "быстрым стартом" оно же эфир перепутали?
polos4 Опубликовано 8 января, 2017 Автор Опубликовано 8 января, 2017 (изменено) Приветствую! Машина может не работать не только из-за неисправности по топливной . Перед снятием регуляторов ,форсунок , насосов и т.д . , особенно если нет ошибок по топливной , надо отделить механическую неисправность двигателя , впуска и выпуска от неисправности топливной . Покупаете очиститель карбюраторов и впрыскиваете через впускной коллектор в движок . На нем заводите и даже можно какое то время дать поработать движку . Если завелась , то ремонтируем топливную , если не завелась , то ремонтируем двигатель . Вообще здесь много об этом писалось с подробным описанием базовых мероприятий по ремонту такого рода неисправностей . Втом числе , что и я Вам предлогаю. Наберите в поиске " плохо заводится " или "незаводится " . Удачи! я пробовал на эфире, машина пытается работать, что сразу лезть в двигатель? компрессия в норме Изменено 8 января, 2017 пользователем polos4
ilyain Опубликовано 8 января, 2017 Опубликовано 8 января, 2017 Надо погонять ее на эфире, часто бывает банальное завоздушивание топливной системы дизеля.
polos4 Опубликовано 8 января, 2017 Автор Опубликовано 8 января, 2017 Надо погонять ее на эфире, часто бывает банальное завоздушивание топливной системы дизеля. да я уже стока гонял и тягал и на банке пробовал
polos4 Опубликовано 8 января, 2017 Автор Опубликовано 8 января, 2017 Стружки металлической в топливе нет? а как это может повлиять??? насос режет стружку???
ilyain Опубликовано 8 января, 2017 Опубликовано 8 января, 2017 Наличие стружки в топливе говорит об разрушении/износе топливной аппаратуры.
Олег Мастер Опубликовано 8 января, 2017 Опубликовано 8 января, 2017 Какой-то странный у вас очиститель карбюраторов если на нём авто работает. Может, с "быстрым стартом" оно же эфир перепутали?Не перепутал, с быстрым стартом жёсткий пуск, говорят поршня даже можно убить(перегородки). Я стартер убивал ,сильная нагрузка с детонацией. Очиститель мягче, вообще чем только не заводят, а быстрый старт может сдетонировать даже от свечей накала...
Bogov Опубликовано 8 января, 2017 Опубликовано 8 января, 2017 Не перепутал, с быстрым стартом жёсткий пуск, говорят поршня даже можно убить(перегородки). Я стартер убивал ,сильная нагрузка с детонацией. Очиститель мягче, вообще чем только не заводят, а быстрый старт может сдетонировать даже от свечей накала... Сами заводили на карбклинере? Дайте фото сей чудесной банки. А так-то для мягкого пуска и работы другим люди пользуются.
Олег Мастер Опубликовано 8 января, 2017 Опубликовано 8 января, 2017 (изменено) Покупаю любой, какой есть на заправке. Брэнд не помню и не принципиален.Сфоткать не смогу .Я хотел сказать , что быстрый старт очень вреден... А кто на чем заводит ,это отдельная тема , кажется здесь или на соседних форумах обсуждалось.Лодочный мотор тоже очистителем заводил. Изменено 8 января, 2017 пользователем Олег Мастер
neron Опубликовано 27 февраля, 2018 Опубликовано 27 февраля, 2018 всем привет так чем закончилось сия эпопея
