Прошивки Январь 5.1
Спасибо, а вот как быть с прошивкой от Lai? как быть со стуком пальцев? или это бенз такой?
Машина должна быть полностью исправна, форсунки чистые, бензонасос по давлению в норме, модуль, свечи и провода впорядке. И самое главное- СО обязательно настроено. А так, судя по всему, ты ездишь на очень бедной смеси.
и еще может у кого есть J5D13LAI_65???
Эта прошивка есть у меня.
Изменено пользователем LAI
Вот вот автор откликнулся. как мне её получить?
и в чём разница между J5D13LAI_7Ver13_HIP9011.bin и J5D13LAI_63.rar прошивкой? какая из них последняя?
Последняя 65. Получить можно через личку.
Попробуйте 63 (бесплатно). Многим нравится. И опять же: Машина должна быть полностью исправна, форсунки чистые, бензонасос по давлению в норме, модуль, свечи и провода впорядке. И самое главное- СО обязательно настроено.
Авто исправно, после капиталки около 10 тык. Попробую 63 заеду на нстройку СО.Иду в личку
LAI-молодец!!!!!!!!!!!!!!!Ну сколько можно объяснять,1 год или 5 лет??????????????Приводим авто в порядок,потом замена ПО и отзывы...Люди об этом писали не однократно!!!!!!!
По прошивкам LAI,Паулюса и Ледокола(касательно J5 и прошивки авторские),ни чего не звенит и всё адекватно едет уже много лет назад.Смотрим авто на предмет подсосов и т.д.Обязательно регулировка РСО!!!Возможно и бензин дерьмо,но у меня на 92 летом в пробках на 1.5 16V J5V05N35(LR) Ledocol-детонации нет,хотя многие и пишут!Бензин Сургутский газоконденсат.Плюс прошивка Пашина,тоже ни каких багов!!!На прошивках LAI у знакомых на 8V проблем тоже нет!Смотрим авто на предмет исправности.А нравится или нет,это уже другой вопрос.
детонация в нагрузке. на 5-ой скорости когда двиг грузишь. остальное на 5+
я писал про прошивки с этого форума,то есть я не утверждаю что они авторские
Так вроде 5 передача не для динамических маневров типа обгона.Она, как правило-для устаканившейся крейсерской скорости.
И ждать что прошивка это изменит-наивно.
Это лишь предположение. к то му же двиг тянет нормально на 5 скорости
На sport1 езжу зимой, маленький расход с прогревами и нормальной тягой. sportt2 с ДК и хорошой динамикой, для лета самое то.
sportt2.bin
sportt1.bin
спорт 2 у вас без дк, и температура вкл 102 явно много.
ДФ присутствует, а контроль его не активирован, и так еще по некоторым пунктам.
как обычно, все что халява, всегда с косяками.
есть прога чтоб авто валило расход не имеет значения :emot163: (блок1600. гбц распилина.распредвал 11.2 я5.1-41
сколько клопов на таком вале?
тип впрыска?
форсы?
Изменено пользователем тас
Новички изучают другие разделы,типа этого http://www.auto-bk.ru/forum/forum/11/
Да и профиль заполни...
Скажу одно-температура закипания воды примерно 100 с, а хорошего антифриза где то 110с, а для зимы и прогрева мотора самое то.
еще для практики не лишним вспомнить: зависимость температура закипания воды от давлениия, и какое рабочее давление в системе,
А для зимы и прогрева не включение вентилятора рулят, а другое устройство. :18_1_35:
Повышенная температура двигателя как показывает практика ни к чему хорошему не приводит...Масло деградирует быстрее,склонность к детонации возрастает и прочее....А плюсы туманны весьма...
