Подскажите ,эбу бош ме1.7.9.7 с помощью к-лайн адаптера(ромокабель) прошить не получится?
Вам профи чиптюнерам лучше знать)))
А увалиш что будешь делать?)
Отдайте блок специалистам...
Если "увалю" буду другие вопросы задавать. Я пришёл сюда за помощью,как сделать самому.а не за такими ответами куда мне идти
 Уверен что ,,ромкин "кабель  вывезет Трикор  ?  Что преобразователь даст нужные  для репрога ток и напряжение ?  Внещнее питание как известно для него убийственно !! Пробуй ...потом расскажешь )))
В гугле набрать ,флешер ме....
Лучше к Дядюре ..  как его фуфлом  и ворованными прогами шить  Калины с МЕ1797 на борту
Изменено пользователем Olegas19
Январь 7.2 прошил без доп питания ромокабелем без проблем. Этот же блок я понимаю нужно по кан шине шить?
Я плакалъ ..открой справку к любому загрузчику в котором заявлен МЕ1797
НЕТ он по K-LINE !
Можно ещё рассказать про очень интересный загрузчик Ромокабель (rd-lab.ru) который не требует подачи питания на блок при программировании , а берёт его с USB разъёма компьютера , но поддерживает очень мало блоков!!!!
НЕТ он по K-LINE !
Не подскажите где почитать как это сделать,со схемой подключения было бы не плохо
каким боком у вас блок ме1797 перешел в январь 7.2 - предупреждение за флуд -пытайтесь полнее формулировать вопросы .
 паутина вернула---Нашлось 38 млн результатов,до пенсии не перечитать - :18_1_35:
https://yandex.ru/search/?lr=10987&clid=2220323-129&win=199&msid=1485093014.12257.22890.5941&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%BE%D1%88%20%D0%BC%D0%B51.7.9.7%20
Изменено пользователем тас
Для начала нужно вам замерить потребляемый ток ЭБУ при 5 Вольт питании.
Вот здесь кое что можете подчеркнуть для себя при программировании от USB:http://www.auto-bk.ru/forum/topic/58105-программирование-эбу-с-питанием-от-usb/?hl=%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BA
Имейте ввиду , что ценник за поднятие блока будет двойной !!!
Любым не халявным загрузчиком по обд
А флешером ме можно?он есть в свободном доступе,а где купить офф версию?
Да хоть здесь.
Bosch МЕ17.9.7 ВАЗ
cpu TriCore SAK-TC1762 запись ecu по K-Line
коррекция контрольной суммы
Bosch МЕ17.9.7 УАЗ, ГАЗ
cpu TriCore SAK-TC1762 запись ecu по K-Line (test)
Модули Бесплатные.
http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/74-ecuf-flasher/
+ адаптер
По моему лучше лишний раз снять и сделать на столе, нежели встрять на час с разбором и доработкой. Да и по моему есть флешеры халявные которые делают обычным к-лайником, но насколько они надежные не скажу-не пробовал.
