Двух режимные на Январь5.1
надежный чел который в этой теме уже больше 10 ти лет
ага- ну очень надежный -который не знает разницы в калибрах 8 и 126 кл мотора.
Двух режимные прошивки январь 5.1
а можно ли 2 отдельные залить например стоковую и динамичную?
ПОДСКАЖИТЕ ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ СКЛЕЕННЫЕ ПРОШИВКИ НЕ ПЕРЕКЛЮЧ.КЛЕИЛ КОМБИКОМ
что за "комбик"? как точно называется программа?
Полное название Combiloader, зайди на Алмисофт и посмотрите. Ознакомьтесь с ценами. Особенно посмотрите сколько стоит профессианальная крутилка СТР7про и модули на разные системы.Чтоб потом не выпрашивал всякое там сделать.
Почему-то форму не дает скачать:((( А можно в личку или на мыло скинуть???:)))) Или может ссылочку какую-то для 71v8
Нужна прошивка, на ВАЗ 2110 двигатель 1.6 8V. Двухрежимная газ\бензин. Без датчика кислорода. С управлением режимом на 52 контакте.
ну и что ,что нужна ! -просят обычно .
это редкая прошивка ,долго ждать прийдется ,ищите по месту !
информации по системе впрыска нет,про тип гбо тоже ничего не сказано ,а по сему это флуд !
профиль не заполнен.
Изменено пользователем тас
Помогите желательно проверенной экономичной прошивкой газ/бензин на я 5.1.1-71 .Заранее спасибо!
Халява должна быть сдесь .http://www.auto-bk.ru/forum/topic/829-прошивки-под-гбо-для-автомобилей-ваз/
Всем здравствуйте. Такой вопрос нужна двухрежимная прошивка на январь 5.1.1    71, мне нужно склеить две одинаковых прошивки отличие в них только то что во второй будет холостой ход 1050 об.мин.и вентелятор включался на 95 градусов это нужно для кондея. Если что то не так понял поправьте пожалуйста, я беру включаю прогу Almi выбираю первую прошивку с нормальным холостым и потом выбираю вторую в которой 1050 об и включением вентелятора на 95 и склеиваю их, потом закидываю в блок. На 52 контакт я кидаю через тумблер массу,  а на 31 первом это просто я так понял индикиция того что включена вторая прошивка?? Все верно понял??
Изменено пользователем shatun
разница лишь в том ,что нужно модифицировать 2-х режимную прошивку под 52 пин .
для того, чтобы заработала ваша склеивалка ,нужно физически переключать старший адресс флеши.
для того, чтобы заработала ваша склеивалка ,нужно физически переключать старший адресс флешито е
то есть нужно создать ее в комбике и выбрать там переключение с тумблера??и тогда при подаче массы на 52 контакт эбу будет включатся вторая прошивка. правильно я понял??
правильно ,только комбик на некоторых софтах этого сделать не сможет .
Большое спасибо за помощь,все четко теперь работает
Кто в курсе, блок VS - 5.1 двойные прошивки поддерживает или нет?
держит! и работает нормально. но требуется доработка блока(резюки)
можно залить любые ,но будет двс глохнуть при переключении режимов,и чтобы этого не происходило нужно модифицировать прошивки на основе одного софта и с разными калибровками .
Многие не советуют двухрежимки
двухрежимы скорее для ГБО-2
