Здравствуйте всех с праздником, помогите пожалуйста с прошивкой нужен сток  №блока 4216376000-82 версия прошивки M114151VN293K65
нужен full.
Изменено пользователем тас
Прошивка не встала.Расскажу по порядку.Может кто поможет советом или full  прошивкой.Решил я прошить Микас-10.3.0 openboxом Газель на евро2 слил флеш и епром и забыл,что опен читает только калибровки а пишет как калибровки так флеш.Взял и стер флеш и тут начались танцы с бубнами .Микас на связь не выходит ни в какую.Снял блок работал на столе подключился через бут пины,блок вышел на связь почистил ипром пробывал закачать скачанные калибровки не становятся ,понял что нужен сток ori M114151VN293K65.Нашел у Ирона флеш но на К63 а Гондоны К60 пробывал заливать обе встали без проблем сверху кинул свои калибровки и прошивку евро2.Машина завелась все работает но получил не рабочий тахометр.Вчера просил на форуме стоковую прошивку,откликнулся Модератор прислал прошивку   m114_151vn293k65.rar   10,71К начал заливать не ставится, блок не выходит на связь.Может что не так делаю Кто может помогите исправить блок?С праздником.
Тахометр не работает, потому что залили не 065 калибры.
Залейте фулл заново, затем калибровки 065, еепром родной. И не надо ничего стирать!
Порядок такой: провели идентификацию прошивки в эбу, выбрали тюн с такими же идентами и залили по обд2.
Изменено пользователем GAI22071970
Можно фул записать без индекса К который идет тахометр тоже будет работать.
Спасибо за советы, разобрался оказывается фулл К65 не существует а есть ПО 128kb и калибровки 576kb.
Может наоборот? Как ПО может быть легче калибровок от него... и 575kb это full, то есть ПО + калибровки.
Изменено пользователем Endry
есть прошивка к68 ПО и калибры под замену  признанной  глючной к65 ,
Замена по Инф. лист №139 (Устранение перегрева двигателя)
Газель c гл.парой 4.33, УМЗ 4216, V=2.89 л.; Евро-3
на которую нет считанного ПО - актуально ?
114_К68 не совместима по калибровкам тахометра с софтами 060,061,063,064
114_К66 не совместима по калибровкам тахометра с софтами 060,061,063,064
114_К65 не совместима по калибровкам тахометра с софтами 060,061,063,064 (блок не ляжет, если вы случайно зашьете не тот софт)
114 версией 060,061,063,064 можно менять как угодно (к примеру в 064 можно залить 060 и на оборот)
Добрый день коллеги . Решил на досуге сделать блок Микас 10,3 , лежит уже пару лет а сегодня попался на глаза. Ну и сразу заменить глючное по и калибры , а так как не знаю его состояния то и eeprom . Родные м114151VN293к65 соответственно ищу базовое по+калибровки+eeprom м114151VN293к68. Блок на связь не выходит , потребление на столе 600 миллиампер.
Изменено пользователем JohnFirst
Спасибо большое ! Однако eeprom тоже нужен , в блоке когда то побывали профи))), и что бы не гадать , хотелось бы сразу залить проверенное.
Помогите отключить оба ДК., д. неровной дороги, реле вентилятора, датчик скорости. Авто на продажу, а мозги не от нее.
Заранее спасибо.
Flash_28021323.bin
Да, кстати флешь м114151VN293к68. Помогите, срочно надо.
Привет! Помогите пож-та, нужен full-flash М11451VN293064, если можно на aebc@mail.ru. С форума не скачивается, не достаточно прав.
Спасибо!
