newFR = oldFR * КОРЕНЬ(newPress/oldPress)
где: oldFR - производительность форсунок по таблице
oldPress - давление топлива по таблице (как правило 300 кПа или 3 бар)
newPress - расчётное давление (в нашем случае мы пересчитываем под 3,8 бар)
newFR - расчетная производительность
итак: newFR = 219 * Корень(3,8/3) = 219 * Корень (1,2667) = 219 * 1,126 = 246сс (см3/мин)
Рассчитывем статику для прошивки:
246 * 0,756 / 60 = 3,1056 мг/мсек
Спасибо за подробный ответ) родина не забудет своих героев)
на сколько сил эти форсы кто ставил хоть расскажите Bosch green 558 440cc хочу купить стоит или нет
теоретически до 285сил если атмо. а на турбо будет меньше. там в трубу много вылетает лишнего.
У кого-нить есть статика форсунок БОШ 0280150440 или может подскажете как ее подсчитать
250 см3/мин при 2.5 бар. Читаем всю тему, инфы море. :18_1_35:
Блин беда в том что на разных сайтах разная инфа. Какому сайту верить? по твоим данным пробовал многовато выходит
Изменено пользователем alimka
250,1сс при 3,5бар
231,5сс при 3,0бар. Статика 2,9246 мг/мсек
Спасибо огромное!!!
кто подскажет какие форсунки надо ставить? мотор 21124, 16V, объём 1.8, ГБЦ пиленая с большими клапанами, распредвалы стольникова подъём 10.5 фаза 306, дроссель 56.
Можно рекомендовать форсунки от 409 мотора Евро-3 BOSCH 0-280-158-237. Они в отличие от 107-х имеют двуструйное распыление, а не купольное. Около 600р. одна форуночка такая стоит
спасибо!
а что можете сказать о бош 905?
Я так понял, что речь идёт про форсы от двигателя Фольксваген 1,8 PG 160л.с.
что по ним нужно сказать?
мне тольяттинские знатоки их советуют. здесь по ним параметры можно найти?
спасибо!
Ну если знатоки советуют, то можно конечно попробовать. Производительность их по каталогу Бош 264сс при 3бар. Если хотите избавить себя от геморроя, то самый лучший вариант нахождения параметров этих форсунов - это проливка их на стенде. Динамику можно поискать в просторах сети. только ищите её как "bosch 0280150905 lag time". Можно попробовать влепить динамику от волговских форс, т.к у них близкое сопротивление обмотки - 15,6Ом
  • Upvote 1
большое спасибо за ответы!
а вот эти форсуночки которые вы мне советуете BOSCH 0-280-158-237. они схожи параметрами с bosch 0280150905?
просто я сегодня смотрел цену на bosch 0280150905 и ужаснулся. надо искать что-нить подешевле.
на BOSCH 0-280-158-237 точных данных нет. нужно заглядывать по ним в прошивку от Евро-3 409-го мотора
а где ж её найти???
может кто знает? подскажите люди добрые!!!
250,1сс при 3,5бар
День добрый. По Вашему совету поставил статику 2,9246 мг/мсек машина 2110 1,6 8в ЭБУ Я7,2 топливо заливает расход околол 20л/100 км, поставил статику от 107 БОШ на ХХ нормально, но при движении заливает, при чем как на економичном так и динамичном режиме расход около 15л/100 км. Может динамика форсунок не правильно посчитана? Вопрос как ее посчитать. Что подскажете? Напомню форсы БОШ 440
