Добрый вечер господа!!!
Диагностикой занимаюсь года 4, заинтересовался программированием.
Интересует вот что - имеется адаптер op-com, можно ли с помощью него корректировать одометр автомобиля, какие программы понадобяться для этого?!
Поиском пробовал пользоваться, но результатов это не принесло.
Пока из понятого -
1. Требуется калькулятор
2. ?
Для начала надо определить категорию машин с которыми будешь работать .
А вообще надо и калики и прогеры .
Начну с опелей.
Если есть источники информациии, скиньте ссылочки пожалуйста.
програматор OMEGA c кальками хотябы и будет счастье . :post-6:
А я видел одну машину у которой при включении зажигания, панель каждый раз делает типа само тестирования, но поднимаются до максимума только тахометр и спидометр, такими плавными рывками, смотрится необычно, как это реализованно, кто нить знает?
Авто ТАЗИК 10-го семейства. Панель вроде VDO.
Изменено пользователем Z013
И еще теорию дабы не попасть
А где бы найти инфу как это делается,что такое дамп,кальк.
Дамп - это внутренняя программа контроллера или памяти!!
Калькулятор - это программка для автоматического подсчета и изменения в дампе по определенным адрессам данных!!
я у себя на 12ой делал так: вывел два провода из панели, паралельно контактам, которые замыкает кнопка суточного пробега, эти провода подключаем к реле, управление реле паралельно релюхе бензонасоса, по деревенски но работает :rolleyes:
А как на приоре 2008г скрутить пробег, и какие проги нужно, я читал в другой теме, говорят что панель как в калине, но проблема у меня ноут и нет LPT и сом порта только usb а там паять адаптер нужно только под LP порт или я что то не догоняю??? дайте дельный совет!
есть программаторы со встроенными калькуляторами, как раз для наших унитазов всех =) мне кажется самое простое решение.
я так понимаю речь идёт о платном софте, я имею введу ломанны холявный, если знаешь то ссылочку в студия пожайлуста!!!
Добрый вечер.Я не встречал бесплатного софта выложенного больше чем на этом сайте и более подробные обьяснения. ПО-4 иПО-5 обвязывают весь ВАЗ, ,при желании и много иномарок-стоимось на уровне халявы.
Интересует как изменить пробег на Ш-ниве?
Каким прогером? каким калькулятьром? и как подключить на рабочем столе (распиновка)?
