Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
Scorpion
Проверял на машине,когда регулировал УОЗ на бензине,с помощью этого эдитора,какой ставил,такой диагноза показывала,на втором режиме,тоесть газ,не пробывал,потому и спросил. Метан и бутан(пропан) два разных газа, так что тут ГБО- понятие растяжимое, все лепят эту прошиву и туда и сюда, так под что она?
проверка проста, заводим, угол на ХХ 7 гр что на бензе, что на газу, делаешь 2000 оборотов и гляди скок будет угол около 29-32, а на газу при тех же 2000 обор. будет 35-39 вот и все как можно определить на сколько угол будет раньше, а так я ставил проши на авто как с пропаном так и с метаном люди были довольны. Прошки эти сделаны Роем и все что от него работает хорошо.
Общался по этому поводу с производителем блока, так он пояснил что во всех прошивках под газ уоз максимум +8, на хх - без изменений. Насчет метан и пропан, сказал дословно "Это 2х режимная прошивка в которой на газе подняты углы около 8 градусов. Метан / пропан... Вы думаете кто-нибудь проводил стендовые испытания с каждым из газов? Будет в любом случае лучше чем на бензине...."
Вот прошивки от производителя, все существующие на данный момент.
1.31_GAZ_BEN_V1_1a.hex -Отключаются форсунки,Отключается бензонасос (кроме 5 сек после включения зажигания),отключается датчик кислорода.
2.31_GAZ_BEN_V1_3a.hex -Отключается бензонасос (кроме 5 сек после включения зажигания),отключается датчик кислорода.
3.31_GAZ_BEN_V1_4a.hex -отключается только датчик кислорода.
4.31_GAZ_BEN_V1_5a.hex -просто переход на другие углы
prosh_gbo_soate.rar
а эта под метан, еще не пробовал, сделали по просьбе.
31_gaz_ben_v1_1a_metan.rar
поправил по ДТВ +12 то что выше
углы сток
Доброго времени суток.Сегодня установил исправленную прошивку Роя (до этого была прошивка Пампона клиента все устраивало кроме раскачки) по впечатлениям клиента -получше динамка и запуск, но появилась ошибка 0606 , кто в теме прокоментируйте пожалуйста.
0606--Неисправность процесса мониторинга контроллера ..
Вот еще по мониторингу..............
Расшифровка ошибок мониторинга . 1- электрическая ошибка датчиков положения дроссельной заслонки (замыкание, обрыв) 2- механическая ошибка датчиков положения дроссельной заслонки (рассогласование сигналов) 4- ошибка адаптации электрической дроссельной заслонки (определение нулевого положения, обесточенного состояния дросселя) 8- электрическая ошибка датчиков положения педали акселератора (замыкание, обрыв) 16- ошибка концевика тормоза 32- ошибка мониторинга положения электрической дроссельной заслонки (рассогласование положения дросселя с модельным значением) 64- ошибка мониторинга положения педали акселератора (напряжение потенциометра педали поступает на АЦП MU и АЦП MC, обрабатывается и сравнивается и при превышении установленных диапазонов фиксируется ошибка датчика положения педали акселератора). 128- ошибка мониторинга циклового наполнения (рассогласование измеренного циклового наполнения с модельным значением) 256- ошибка мониторинга УОЗ (сравниваются текущий УОЗ, участвующий в рабочем процессе и дублирующий УОЗ, рассчитанный по другой модели) 512- ошибка мониторинга частоты вращения (сравниваются текущая частота и дублированная ее величина) 1024- ошибка мониторинга отсечки топлива 2048- мониторинг температуры ОЖ 4096- ошибка мониторинга момента 8192- ошибка мониторинга расчета момента (проверка на константах) 16384- ошибка в управлении дросселем. Любой другой код ошибки, не приведенный выше, есть сумма отдельных кодов!
Изменено пользователем Yanki
  • 4 недели спустя...
вот под ГБО4 как просили верхнем посту переключение +12 канал ДТВоздуха
Скажите пожалуйста, в этой прошивке ДК отключен на газе? Насос и форсунки отключаются? И какая поправка угла ОЗ при работе на газе?
форсы,насос,ДК не отключается
пропуски искры отключенны
угол примерно 4-6 градусов раньше от стоковых углов
Изменено пользователем Iron
Микас 11ет, сам не пробовал, но говорят горит ошибка на ДТВ высокий уровень все время.
Может кто сможет проверить и подправить.
И неболшой вопрос, что нужно чтобы править двойные прошивки для м11ет? Имеется CTPro65, м11 открыт.
________4_____M11et_____405.24.rar
Подскажите пожалуйста, на двойной прошивке газ-бензин после того как заглушишь двигатель чек горит минуту и потом гаснет - это нормально? И еще - какой EEPROM прошивается под двойную прошивку?
еепром не обязательно шить
это двух режимка от Пампона на 32 софте для ГБО4 переключение +12от клап ГБО канал ДТВоздуха 40й вывод ЭБУ
,чтобы править двух режимки нужна карта калибровок для них
Спасибо, все понятно! У меня две машины, одна с ГБО, а другая только бензин, а ЭБУ оба уже доработанные, но прошивки стоят старые, буду эксперементировать :rolleyes:
А может кто-то на почту скинуть прошивку для газа под СОАТЕ 31 Соболь. не могу с форума скачать.Спасибо.
набери посты для начала, а потом скачивай :needban::noflood:
Доброго времени суток! Установил знакомому двухрежимку из 5-го поста.Прошивкой доволен ,только нюанс- очень долго ,по его словам (несколько минут) неотключается чек.С чем связано не пойму ,может кто-то сталкивался?.Загрузчик комбилодырь СМС .стоковая была Е601, до этой была бутан600,проблемы не было.
Изменено пользователем kia1
Попробуй эту, может проблема в прошивке
TAXI.rar
Iron, подскажи пожалуйста, ни разу с этим не встречался, человек просит сделать, делается на МИКАС 11 два режима, как их сделать, и чем залить?
какой микас евро3 и 2. Прошить эбу можно, комбиком или опенбоксом и прошивки двух режимные лежат в этой теме
