Добрый день. Не получается склеить две прошивки программой J7 double.. Не происходит переключения..Первый режим работает нормально а при подаче - на 57 ногу глохнет и начинают какие то релюхи переключаться в области ЭБУ..Короче не знаю что делать.. Скиньте пожалуйста нормальную двух режимку на Январь 7.2 I226Fm10 .... И еще почему то заливаю в блок прошивку HL57 от паулюса машина не работает даже БН качать не начинает при включении зажигания....
Если есть какие то материалы как из бензиновой сделать газовую скиньте пожалуйста буду очень благодарен
проверь наличие резисторов в блоке для переключения.
прошивки должны быть одного софта и отличатся калибрами.
тас спасибо за разъяснения.
Вчера ковырялся в G26, но понял, что дело темное :3_8_14:
так понимаю можно взять за основу вот эту и подкоректировать при необходимости!?
Вопрос возник в каком случае нужен эмулятор форсунок? У соседа по гаражу стоит, у кого-то не стоит, так понимаю, там просто резисторы по 13 Ом? :AllSmail (25):
J5BD07G26.rar
для начала чтобы вам кто чего то скинул нужно профиль заполнить ,а потом чтобы скачать нужно проявить активность на форуме.после этого может быть и получишь что хочешь :post-7:
если прошивка одна то эмуляторы нужны -эмуль.форсунок точно.
если прошивка 2-х режимная, то эмуль форсунок можно не ставить -отключив их оборотами блокировки впуска.
глянул схемку на Январь 5.1, думаю что для переключения прошивок с реле газового клапана можно полевик воткнуть!? или даже КТ315 :emot64:
Изменено пользователем ooogo
А на приору с ГБО 4 поколения есть под М73 и бош 7.9.7?
Ребят, если в газовой прошивке форсы отключены программно(максимально опустив обороты блокировки впрыска), то остальные алгоритмы роботы ЭБУ меняются??? В частности интересует алгоритм регулировки УОЗ в разных режимах???
поставил G26 с пятой странцы разместил Ferdinant, вроде даже завелся :emot64: но светодиод постоянно горит (37 38 ножка), это так и должно быть или чего то перемудрил?
Длинная Нива, B114ER18, рампа с обраткой, безлямбдовые версии под горшковый газ бывают на енто чудо??
Извиняюсь,подскажите пожалуйста а то запутался. Есть блок Январь7.2,в нем зашита двухрежимка.Как происходит управления прошивками-замыканиям 57ноги блока на корпус или подачей на неё +12 вольт. Новичек... :AllSmail (25):
57 нога на корпус
57 нога на корпус
объясните пожалуйста подробно новечку что значит ( на корпус) буду очень благадарен
Изменено пользователем 448
парни. не в обиду сказано, не лезьте вы суда со своими вопросами, рано еще вам, если для себя охота то найди того кто умеет, если все хочеш сам то начни читать, прочти на чип тюнере про двухрежимки статью. но поверь это все еще очень далеко от тебя, а точней ты от этой темы,
АДМИНЫ АУ, ВЫ ГДЕ? МОЖЕТ И СТРОГО НО ПО МОЕМУ ЗА ТАКИЕ ВОПРОСЫ НАДО БАН!!!!!!!!!!!!!!
ДАЛЕКО НЕ В ТЕМУ
а ты сам на мотор мастере сегодня фразу кинул-которую можно неправильно понять(про тьфу и про счёт времени)-а вруг неправильно поймут?(это я так для знакомства)
ДАЛЕКО НЕ В ТЕМУ
надо росто игнорировать такие вопросы.
Вот димагогию развели ... :2126126958458bce9a447b0:
на корпус - это значит на землю (минус питания) подробней смотри здесь http://chiptuner.ru/content/twin/
