GAI22071970 Опубликовано 30 августа, 2014 Опубликовано 30 августа, 2014 Если хотите ,чтобы вам подсказали: 1) Какое стоит эбу 2) какое стоит гбо
Rubin93 Опубликовано 1 сентября, 2014 Опубликовано 1 сентября, 2014 с прошивкой под гбо,должна быть детонация на бензине?
GAI22071970 Опубликовано 2 сентября, 2014 Опубликовано 2 сентября, 2014 Углы под гбо, обычно на 6-10гр больше чем на бензине . А могут накрутить и еще больше, так что детонация возможна.
тамерлан Опубликовано 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 У кого есть прошивка под гбо 4 на январь 5,1 -41 .двигатель 2112 16 в
Stalker1991 Опубликовано 19 сентября, 2014 Опубликовано 19 сентября, 2014 Перечитал весь форум так и не нашел прошивки под ГБО 4 поколения, для Январь 5.1 2112-1411020-41 1,5 16v езжу на однорежимной прошивке SPORTT2-2112-1411020-41 на бензине все устраивает отлично работает, но вот на газу при сбросе передачи на нейтраль обороты проседают до 500 а то и вообще заглохнет и поддергивания при резком нажатии педали газа. Чего не было на Блоке VS 5.1 старой аппаратки, был только косяк с проседанием оборотов до 500 и склеивал прошивки от Гондоны под газ бензин. Блок VS обменял на Январь из за отсутствия выбора прошивок. Вообщем ищу прошивку на Январь с плавным гашением оборотов под ГБО 4 поколения. Если есть что то прошу подельться взамен могу предложить прошивки от Гондоны на обмен так сказать или если есть возможность подправить плавное гашение оборотов на прошивке от Гондоны, она впринципи меня устраивала всем кроме провалом оборотов.
sandro117 Опубликовано 20 сентября, 2014 Опубликовано 20 сентября, 2014 Мужики, нужно прошивка ителма М74 гранта под гбо 4-го поколения, может кто поможет?
schmel10 Опубликовано 28 сентября, 2014 Опубликовано 28 сентября, 2014 Здравствуйте,подскажите пожалуйста.Если поставить ГБО 4 на классику ,двигатель 21067 , 2008г.в , Евро 3 , М73. И залить однорежимную прошивку для ГБО.При прогреве двигателя на 95ом бензине на хх,до переключения на газ,не будет ли детонации?
ден сяо Опубликовано 1 октября, 2014 Опубликовано 1 октября, 2014 (изменено) Здравствуйте,подскажите пожалуйста.Если поставить ГБО 4 на классику ,двигатель 21067 , 2008г.в , Евро 3 , М73. И залить однорежимную прошивку для ГБО.При прогреве двигателя на 95ом бензине на хх,до переключения на газ,не будет ли детонации? на хх детонации не будет Если хотите ,чтобы вам подсказали: 1) Какое стоит эбу 2) какое стоит гбо 7.9.7+, 4поколение, заранее большое спасибо Изменено 1 октября, 2014 пользователем ден сяо
pupsenaaa Опубликовано 7 октября, 2014 Опубликовано 7 октября, 2014 Лада калина 2, люкс, 2013 г.в. собираюсь ставить гбо 4 поколения. Подскажите чем можно прошить для хороший динамики и экономии конечно.
Виталик 522 Опубликовано 7 октября, 2014 Опубликовано 7 октября, 2014 У ледокола есть прошивки под ГБО
tatw Опубликовано 8 октября, 2014 Опубликовано 8 октября, 2014 Машина: ВАЗ 2115, 1,5L, 8 кл. Блок: Январь 7.2, прошивка стоковая, I203EL36. Было установлено ГБО 4, Digi. После установки ГБО узнал, что необходимо делать либо перепрошивку ЭБУ, либо устанавливать вариатор. После некоторых раздумий выбор пал на прошивку, в силу определенных причин. Изучив материалы на эту тему, у меня возникло несколько вопросов. Кто нибудь может КОРРЕКТНО описать, почему и действительно необходима ли доработка блока (имеется в виду переброс резистора), чтобы ЭБУ переключал прошивку подачей "+" с газового клапана по 57 пину на газовую? Или, как подачей минуса (?!) с газового клапана на 57 пин недоработонного ЭБУ переключатся прошивки? (вообще, как можно подать минус, другими словами это заставить ток двигаться в обратном направлении, то есть, от ЭБУ к клапану). И, соответственно, какую прошивку (газовую или бензиновую) ставить первой в DoubleJ7?
tatw Опубликовано 10 октября, 2014 Опубликовано 10 октября, 2014 Собственно, на сколько следует поднимать УОЗ нв всем интервале оборотов?
Pers_77999 Опубликовано 11 октября, 2014 Опубликовано 11 октября, 2014 Собственно, на сколько следует поднимать УОЗ нв всем интервале оборотов? я делал на 6 гр
tatw Опубликовано 12 октября, 2014 Опубликовано 12 октября, 2014 (изменено) Равномерно, для каждой точки на тренде во всей области циклового наполнения поднимался УОЗ на 6 гр по КВ? А как же зависимость, которую в этой теме показывали, и не раз? В области низких оборотов УОЗ там задирали, а ближе к 4000 об. мин. сравнивали с бензиновыми. Изменено 12 октября, 2014 пользователем tatw
goshaguz Опубликовано 19 октября, 2014 Опубликовано 19 октября, 2014 (изменено) Прошу помощи!Нужна прошивка для Калина 11176 комплектация люкс 126 двигатель 16V Гбо 4го покаления. LPGTECH TECH 204 Прошил пока Калина -Спорт евро2.Доэтого Стаяла 3х режимная,но она кривая и машина на ускарение тупая была,Залил пока Калина -спорт и она ожила.. Изменено 19 октября, 2014 пользователем goshaguz
sandro117 Опубликовано 19 октября, 2014 Опубликовано 19 октября, 2014 Прошу помощи!Нужна прошивка для Калина 11176 комплектация люкс 126 двигатель 16V Гбо 4го покаления. LPGTECH TECH 204 Прошил пока Калина -Спорт евро2.Доэтого Стаяла 3х режимная,но она кривая и машина на ускарение тупая была,Залил пока Калина -спорт и она ожила.. Профиль заполни, тут с бомжами не общаются.
goshaguz Опубликовано 20 октября, 2014 Опубликовано 20 октября, 2014 Ну всё приобрёл прошивку B11KSS(LR)01 .К выходным залью и после напишу как она себя покажет!!
SinnerZP Опубликовано 20 октября, 2014 Опубликовано 20 октября, 2014 (изменено) Люди помогите нужна прошивка под ГБО евро 4 на авто ваз 2111 1.5 16 клапанный с шазированным впрыском и 116 дмрв почьта sinner.zol.zp@gmail.com Изменено 20 октября, 2014 пользователем SinnerZP
Den7388@mail.ru Опубликовано 20 октября, 2014 Опубликовано 20 октября, 2014 Ребят, помогите пожалуйста бедному студенту, поделитесь прошивкой на ВАЗ 21101 1.6 8кл я7.2 под ГБО 3го поколения, на газу расход 13-14 л, регулировал по со, мотор после капиталки
Pers_77999 Опубликовано 21 октября, 2014 Опубликовано 21 октября, 2014 Ребят, помогите пожалуйста бедному студенту, поделитесь прошивкой на ВАЗ 21101 1.6 8кл я7.2 под ГБО 3го поколения, на газу расход 13-14 л, регулировал по со, мотор после капиталки Слей конденсат,там поди целый стакан. На редукторе снизу пластмассовая пробка, как отвернуть пади разберешься. Если не помогло, разбери редуктор и замени мембрану, она должна быть эластичной и мягкой как контрацептив
