1JZ-GTE отключение иммо
Здравствуйте Всем!Авто Марк2 сделали свап,поставили двигатель 1JZ-GTE,соответственно коса и мозги от этого двигателя.После сборки авто не завелось,покурив форумы и схемы,пришли к выводу,нет запуска из-за имо.Может кто-нибудь помочь в отключении иммо.Заранее спасибо!
А точно тут есть ИММО
И если виноват ИММО,запуск ДВС будет составлять 5 сек
На JZ-ах при неавторизированном иммо мозг не даёт совсем завести мотор. Скорее всего дело в иммо и есть.
А че сканера нет ошибки глянуть.
А с чего решили что это вообще возможно на этом моторнике?
Он-деревянный.Кто ремонтирует моторники от Тойот тех годов,обратили внимание,как это сделано
с завода.Есть абсолютно одинаковые моторники с иммо и без.
Иммо точно есть,видно же ключи.
