EDC16 - периодически не запускается
Всем привет!
Валяются уже 2 блока EDC16C31 (EDC7C4) и EDC16U1 с одинаковыми симптомами - периодически не запускается (имеется в виду блок не запускается - связи нет вообще).
Если запустился, то далее все работает штатно, пока сам не заглушишь.
По опыту - есть смысл при таких симптомах реболлить проц?
Или на какую обвязку внимание обратить?
На старых спринтерах 2005 EDC16 два раза встречал,также не выходят на связь периодически ,начинаешь считывать флешь через bdm и в конце опаньки ошибка КС,перепаивал флешь ( AM29BL802) и после этого все было гуд.
 От того, что она постоит или отключить блок, КС не восстановится.
проблема может и не в КС, а в какой-то момент глюк в самой микрухе во флеши ,но ситуация из жизни,и машины после замены ездят до сих пор.
Чем и как выпаивали флешь,может прогрев рядом стоящих элементов решило проблему...это просто версия не утверждение.
Феном выпаивал,я ни чего не утверждаю, машины до сих пор лешились этих глюков после замены флеши.
Да забыл добавить, прежде чем перепаивать я по мере возможности пропаивал плату, не помогло((
Восстановится.
Сразу автоматически возникает вопрос.Где взять флеш? Быстрее всего купить другой блок перепаять и запрограммировать.
Восстановится.
От танцев с бубном?
ТО partisan
От того,что прочитается без ошибок.
Есть такие флэш в наличии 3 шт осталось.
С китаЯ? Производитель и диапазон температур какие?
Изменено пользователем omdm
Если она читается с ошибками, то будет сообщение внутреняя неисправность эбу.
Вы какое сообщение о внутренней неисправности ебу собираетесь увидеть?И где?
В старухе , ясен пень , - внутреннюю  ошибку блока !
________________________________________________________
Автору темы : присылай / привози , - починю !
Автору темы : присылай / привози , - починю ![/quote
МЕD 9 с такими же симптомами не попадались? Есть один, все питания живы, кан молчит, машина не запускается, физически кан живой, если кан ответил, все ок.
МЕD 9 с такими же симптомами не попадались? Есть один, все питания живы, кан молчит, машина не запускается, физически кан живой, если кан ответил, все ок. При этом ошибок по кс иди внутренней неисправности не фиксируется.
Изменено пользователем жека740
Программа в блоке не исполняется , вот и не фиксирует никаких ошибок.
