Это значит +12 в колодке для програмирования припаивается к POWER
нет не в коем случаи power это power +12 распаивается в разьеме 15 , схема немного не провильная , с 12 контакта нужно было провести линию к общей шине.
  • Upvote 1
А кого нибудь есть правильная схема в хелпе к мотор мастеру там схема вообще старая к скан мастеру.А у меня скан мастер юсб на сайте вроде тоже неправилЬная вроде как к 23 ноге надо припаивать резистор там нет в этой схеме.
ну в хелпе правильная только резистор добавь к 23 ноге и все
да забыл на 23 пине не 10ком, а 500ом-1ком
motor-master.ru/img/SMUSB_Cable_ECU_Circuit.JPG Значит вот эта схема правильная только надо на 23 ногу припаять резистор на 1к понятно А с разъема 15 с 1 и 12 ног идет +12 кУда они дальше припаиваются непанимаю((((
да не куда соединяются между собой и всё
  • Upvote 1
Купил резисторы на 2к2 а в схеме на 2к3 это не критично или купить как в схеме
да хоть на 3 ставь не критично
Тоже посмотрев схему на 23ей ноге увидел R10кОм что привело к недоумению.Я было воткнул туда 820 Ом. Хоть не пришлось переделовать.
Изменено пользователем Serga
да всем хорош трейд но вот такие мелочи немного портят ...
Сомневаюсь.
Хотел спросить на разъеме 15 рин есть лини +12 а на блоках ее нет зачем она нужна
Предполагаю, что правильная схема здесь, только резистор добавить на 23 конт ЭБУ.
Спасибо я уже понял просто на оф сайте мотор мастер была выложена это схема которую я выкладывал и написано что она исправильная
Как в скан тестер посмотреть ацп немогу найти
Жмешь закладку Каналы АЦП и смотришь
А можите ссылку дать к мотор скану
АЛС-1 поддерживается прогой для он-лайн настройки Программно-аппаратный комплекс ‘Injector Online’ от team-rs .Поддержка ALC-1 включена в профессиональное программное обеспечение сканерной диагностики MotorScan фирмы ООО "Мотор-Мастер"
Я так понимаю там осцилл в основном обновили. Если кто поставил дистрибютив напишите. Просто у меня он с 8-ми канальным хохляцким так что есть смысл ставить или нет. Я на закрытом форуме отзывы глянул не очень пока отзываются.
