drongarage Опубликовано 4 марта, 2012 Опубликовано 4 марта, 2012 Всем привет.Пацаны есть вопросик на предмет отключения ИМО на Рпиоре один раз и навсегда.Ключей нет.Интересует как очистить память и что залить ,каким образом и с помошью чего это можно сделать. Если можно всё попорядку и с растоновкой.СП. берёшь приору с таким же контроллером,например В7.9.7 ,но с необученным иммо, считываешь файл еепром (в контроллере 2 области данных,флэш где хранятся калибровки и еепром где данные об иммо и конфигурации).. сохраняешь, и записьваешь в свой контроллер. для этого тебе придется приобресть загрузчик например combiloader или"стрельнуть" таковой в знакомом автосервисе,а если нет приоры донора узнай какая прошивка у твоего контроллера например на стикере на корпусе,и попробуй найти файл .еер в постах этого раздела.
Mainulmen Опубликовано 5 марта, 2012 Опубликовано 5 марта, 2012 drongarage Прежде чем отвечать на пост посмотрите его дату.
Андрей1117 Опубликовано 8 марта, 2012 Опубликовано 8 марта, 2012 Всем привет,подскажите вот на калине январь 7.2 стоит...там епром со58 а если залить со 57 разница есть,или нет? Сотри его программой загрузчика ,и после иницилизацию сделай эбу !
Gaws Опубликовано 11 марта, 2012 Опубликовано 11 марта, 2012 Есть у кого необученный еепром на Калинку МЕ17 - B563CA01?
avz.krymsk Опубликовано 13 марта, 2012 Опубликовано 13 марта, 2012 ну и зачем эти еепромы? все одно и тоже, лью в бош любой(соответственной аппаратной реализации),хоть от калины хоть от приоры, еепром от классики, на любую прошиву и все работает, а в январе все ффффф Добрый день! Подскажите пожалуйста, как я понял если у меня сейчас отключен иммобилайзер, я могу залить любую подходящую мне прошивку, а еепром оставит тот который стоит и проблем с иммобилайзером после прошивки не возникнет?
kasper053 Опубликовано 17 марта, 2012 Опубликовано 17 марта, 2012 Мужики скажите а на М74 EEPROM нужен для каждого софта свой или можно любой?
dilaz Опубликовано 20 марта, 2012 Опубликовано 20 марта, 2012 Мужики скажите а на М74 EEPROM нужен для каждого софта свой или можно любой? без разницы,можно любой.Проверял на своей калине и EEPROMы разные и прошивки от самары и приоры,всё работает 100%
vasys123321 Опубликовано 25 марта, 2012 Опубликовано 25 марта, 2012 Извиняюсь может дублирую На ВС5.1 достаточно стирания ЕЕПРОМ? на что он влияет кроме ИММО?
strikervoo Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 а что находиться в еепром, кроме иммо?
Serga Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 Вчера проводил опыты с еепром.Блок i373DA02 Приора.Опеном сначала очистил еепром.Слил его и посмотрел в Хексе.Там ,были одни FFFFF и больше ничего..Поставил этот блок на авто -вкл.зажигание на полминуты-бензанасос отработал всё нормально.Не заводил и сразу же снял этот блок.Слил опять этот еепром и снова глянул в Хексе. Теперь уже кое чего прописалось.Пробую заливаю еепром 1 КБ от 308 и 317 блока-очистить-ставлю блок обратно вкл.зажигание - всё работает.Следовательно его достаточно просто очистить и будет работать.
POTAP 123 Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 Так это давно известно,и в этой теме уже не однократно писалось на М73 можно чистить и все.
Serga Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 Так это давно известно,и в этой теме уже не однократно писалось на М73 можно чистить и все. Так ведь всю ветку засирают просьбами дайте необученный еепром на такой то блок и.т.д.
САНЫЧ Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 Даже на М74 и М74(CAN) можно просто очистить и всё будет работать,сам постоянно так делаю если требуется отключить иммо
POTAP 123 Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 Так ведь всю ветку засирают просьбами дайте необученный еепром на такой то блок и.т.д. Тоже верно,надо хелп делать по отключению иммо,хотя че его делать, на всех блоках чистим ,только Бош7.9.7,и 7.9.7+ льем любой чистый. по МЕ 17.9.7 добавить кто в теме и хелп готов.
vovan99975 Опубликовано 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 У меня такая ситуация, была новая калина с активированным имобилайзером подключал комп все данные были ну тоесть пробег номера разные, сьездил поставил сигналку с автозапуском все данные пропали, в место них ххххххххх вот такие буквы.Обьясните это что ли чистый эппром и можно ли другую прошивку ставить не трогая его. И еще вопросик как восстановить все данные чтоб пробег работал и всё остальное. Заранее благодарен.
POTAP 123 Опубликовано 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 Ипром чистый вам залии,машинка загорается с ключиком при заводке?
vovan99975 Опубликовано 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 А можно что бы всё показывало как раньше
