ser163 Опубликовано 22 марта, 2015 Опубликовано 22 марта, 2015 а чем читаешь? Поставь прогу и открой свой считанный (только оригинал сохрани) поставь все FF и будет чистый WinHex 15.6 SR-6_by_Bikar.rar
Opilat Опубликовано 22 марта, 2015 Опубликовано 22 марта, 2015 а чем читаешь? Combiloder модулем Январь 7.2+/М73
Opilat Опубликовано 22 марта, 2015 Опубликовано 22 марта, 2015 а чем читаешь? Поставь прогу и открой свой считанный (только оригинал сохрани) поставь все FF и будет чистый WinHex 15.6 SR-6_by_Bikar.rar Спасибо большое всё получилось!!!
brams Опубликовано 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 Чистый АПС4 и и еепром контроллера Бош 154 с неактивированным иммо Что-то у меня не прокатило. Залил в 24с02 апс-4 из поста #2 неактивированный1 (неактивированный 754 байта почему-то, с 24с02 считывается только 256 байт). Гаснущая подсветка не работает, при включенном зажигании подношу красный ключ и выключаю зажигание, после этого один короткий писк лампа индикатора горит 10 сек, гаснет и далее мигает один раз в секунду. Т.е в режим программирования черных ключей с частым миганием индикатора не переходит. Сканматик соединяется с иммо, ошибки пишет неактивирован эбу, паспорт какие-то цифры, включаю переменные-связь обрывается. Возможно, что-то с машиной. Может есть у кого еепром с чистого апс-4 для сравнения?
Андрей57911 Опубликовано 23 апреля, 2015 Опубликовано 23 апреля, 2015 Господа хорошие нужен еепром для b13kss02 желательно чистый
al-31f Опубликовано 23 апреля, 2015 Опубликовано 23 апреля, 2015 (изменено) Заполни профиль. В теме есть, см. пост №47 Изменено 23 апреля, 2015 пользователем al-31f
vadaxa Опубликовано 6 мая, 2015 Опубликовано 6 мая, 2015 А если залить еепром от i444ci07 на I444CE08 работать будет?
strannik-62- Опубликовано 6 мая, 2015 Опубликовано 6 мая, 2015 У первой внутренний а у второй внешний епром. Работать будет?
Лесник11 Опубликовано 17 мая, 2015 Опубликовано 17 мая, 2015 Здравствуйте все! Можно ли залив eeprom от движка с отрегулированным СО-СН подкорректировать этот показатель на другом авто? Ноутбука пока нет, чип-тюнеров тоже поблизости нет (глубинка), а смесь после смены прошивки похоже бедновата (при разгоне детонация)... Спасибо! :-)
Endry Опубликовано 17 мая, 2015 Опубликовано 17 мая, 2015 Здравствуйте все! Можно ли залив eeprom от движка с отрегулированным СО-СН подкорректировать этот показатель на другом авто? Ноутбука пока нет, чип-тюнеров тоже поблизости нет (глубинка), а смесь после смены прошивки похоже бедновата (при разгоне детонация)... Спасибо! :-) На другом авто СО станет такое же как на том с которого ЕЕПРОМ слили. Но это не правильно, ведь СО регулируется под каждый авто индивидуально и наврядли будет полезно другому авто. А пальцы звенят из-за того что в новой прошивке УОЗ накручен пораньше чем на прошлой. Потому, надо залить 95й бензин с нормальной заправки и прошивку сделанную по умнее.
Лесник11 Опубликовано 17 мая, 2015 Опубликовано 17 мая, 2015 На другом авто СО станет такое же как на том с которого ЕЕПРОМ слили. Но это не правильно, ведь СО регулируется под каждый авто индивидуально и наврядли будет полезно другому авто. А пальцы звенят из-за того что в новой прошивке УОЗ накручен пораньше чем на прошлой. Потому, надо залить 95й бензин с нормальной заправки и прошивку сделанную по умнее. Спасибо...
strannik-62- Опубликовано 17 мая, 2015 Опубликовано 17 мая, 2015 А за звенят пальцы, на поф. форуме предупреждение надо выдавать!
sonnik Опубликовано 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 Здравствуйте! Поделитесь у кого есть чистый EEprom для блока М74 идентификатор I484GI06
ser163 Опубликовано 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 я пробовал ставить пару раз от I484GK07 пятой серийки прокатывало
Endry Опубликовано 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 Разве обязательно к каждой прошивке лить именно её EEPROM? Может просто его стереть, если есть эта функция в загрузчике или если нету, то забить эфками в HEX редакторе? А есле просто иметь 2 EEPROM от М74, один внутренний второй внешний и лить их везде?
strannik-62- Опубликовано 4 июня, 2015 Опубликовано 4 июня, 2015 Разве обязательно к каждой прошивке лить именно её EEPROM? Может просто его стереть, если есть эта функция в загрузчике или если нету, то забить эфками в HEX редакторе? А есле просто иметь 2 EEPROM от М74, один внутренний второй внешний и лить их везде? Именно так и делаю.
мордер Опубликовано 20 июня, 2015 Опубликовано 20 июня, 2015 всем привет. у меня пока нет доступа к скачиванию файлов,если не трудно,мог бы кто нибудь поделиться не обученным(чистым) еепром на бош 797+ скинув на почту ra-333@mail.ru.
