Январь 7.2
Всем доброго времени. Принесли эбу январь 7.2 с признаками отсутствия искры и работы б.насоса.ставили другой все рабртает.вскыскрываю эбу все целое, сухо, паленым не пахнет.прошивка считывается и заливается соответственно. На диагностику блок не выходит.вкл зажигание чек не горит. Что может быть с ним
  В 06.12.2017 в 15:22, Vazik14 сказал:
что считано то и льте?
  В 06.12.2017 в 15:26, тас сказал:
Пробовал что и считал и другую. Все бестолку
 еепром считать - сохранить -залить чистый ,указать название эбу и прошивку с шильдика .
найти схему эбу ,организовать необходимые сигналы для запуска на столе ,осциллограф в помощь ,а так же опыт  работы с ним не помешает ,
без опыта ремонта эбу ,пустая трата времени -имхо . удачи !
  В 06.12.2017 в 16:27, тас сказал:
Считал еепром, залил чистый и все заработало!!! Спасибо за помощь!!!
Мусор в ЕЕР прописывается при неудачных попытках старта мотра, когда батарея разряжена ниже нормы.
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ВАЗ 21124 1.6V16 ЭБУ ЯН.7.2 СГОРЕЛ КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ, И РАЗДУЛО КАТУШКУ МОДУЛЯ. ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА?
  В 09.01.2018 в 07:48, SERGEI555 сказал:
1. не кричи большими буквами, это дурной тон.
2. причина может быть в самой катушке...
Увеличенный зазор в свечах приводит к потере катушки и т. д!
Изменено пользователем B.V.
Спасибо ребята!  ИКЗ взял только не бош дороговато,взял московские,не подскажите как они по качеству? Ключ перепаял,свечи тоже новые взял.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет, может и не по теме какой программой записать прошивку Драйв5 в я7.2 комби лоадер почемуто не видит ее
  В 30.05.2018 в 08:38, МрДимка сказал:
Любым прогроматором  блок пишется без проблем
Загрузчик видит расширение у файла ,на наконце в названии прошивки должно стоять  .bin
Ну  и желательно ,чтобы фйл имел размер 64кб ,это для сторонних загрузчиков .Комбик (если он оФФ),даже крипт проглотит, и сам же его трансформирует в полные 64к .
Изменено пользователем Андрей1117
