проблема с чтением. пробую 24c01, 93c46 soic8
адаптер - ad_uni. панельки и распиновка ног не перепутана.
при попытке чтения 93c46 - одни нули, при попытке чтения 24c01 - ACK Error
что я делаю не так?
читаю на нетбуке, без внешнего питания. (все питается от usb)
вот скриншотик с попытки чтения 24c01
что я делаю не так?
Скриншота не вижу!!
Попробуй почистить ноги микросхемы от флюса и лака.
попробую, конечно, но две же не читаются. и 93ц и 24ц =( жаль в дип корпусе под рукой нет, сегодня заеду заберу в дип корпусе 93ц46, попробуем.
питания юсб порта ж должно хватать, правильно? или попробовать подцепить внешний источник?
действительно, был неконтакт. CLK "висел" в воздухе, хотя рассматривал под увелиительным стеклом, визуально все сидело плотно.
выяснил прозвонкой всех ног на выводы программатора и увидел, то CLK "не звенит". ткнул паяльничком и все прочиталось на "ура"
  • 4 недели спустя...
у меня похожая заморока. контакты все есть но все равно нули. на 5 ногу 5в должны приходить или нет кто в теме подскажите пожалуйста. :bc:
Уменя тоже были проблемы с soic8,не только с UPA но и autoprog при использовании переходника забыл как название.Стал использовать прищепку и проблемы пропали сами собой.
у меня тоже прищепка. грешу на нее. т.к. ни турбо-6. ни упа. ни мастер-прог. не смогли прочитать ни записать через нее. сейчас пробую адаптер с пайкой заделать. не знаю что получится. инфы маловато. :post-3:
Раз тоже чуть не обосрался , думал дамп потерял , был родной переходник к AD-UNI , в принципе прослужил довольно долго ( запаивал микры феном) , но со временем дорожки в местах перехода от площадки ножки микры в дорожку дали микротрещины , в лупу смотришь всё просто замечательно а читает одни FFFF. Короче бытренько слабал свой переходничёк в нескольких экземплярах , чтоб не думалось. :post:
Adaptor.rar
вот нарыл у себя в архивах упу старую под ком.со схемами адаптеров. пробую себе адаптеры спаять. :ai::alga::tormoz::pioner:
еще и такие есть
Опубликовано (изменено)
Изменено пользователем jody
Парни, а как правильно собрать адаптер под 93серию? В документации к UPA-USB есть небольшая схема , где напрямую (без резисторов и кондера) от разъема упы подается на ноги микросхемы,
а в доке под названием UPA full (правда под LTP разъем) есть резисторы 6шт, подскажите пожалуйсто чтоб не лоханутся , нужны ли эти резисторы в адаптере к UPA-USB.
нет, не нужны, лично у меня без них все отлично.
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите китайская юпа поддается ремонту? Пробовал прочитать мотю, теперь какие то глюки полезли. Считываю 93 чистую, ок. Вкатываю в нее дамп, потом опять читаю его, а дамп корявый. Пишу другим прогером, проверяю, все ок. Ставлю в юпу, читаю, читает как то криво. Тоесть совсем не то, что в памяти. Потом ставлю опять в другой прогер, все корректно вычитывает. Обновлять - не обновлял. Софт переустанавливал. Не помогло. Кто нить подскажет можно ли ее где то реанимировать?
сделай тест прогера.
Вот сделал:
5V Tests. Close J1 and press a key to continue
Test1: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=0,00V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test2: P1=8V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=8,14V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test3: P1=9V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=9,18V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test4: P1=10V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=10,07V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test5: P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=10,99V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test6: P1=12V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=12,02V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=12,97V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test20: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=5V
Result: P1=0,00V, P2=3,72V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=3,74V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,80V
Test Passed
Test21: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=5V
Result: P1=0,00V, P2=0,06V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,06V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,79V
Test Passed
Test22: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=5V
Result: P1=0,00V, P2=4,75V (H), P3=4,75V (H), P4=4,79V (H),P6=4,77V (H), P7=4,75V (H), P8=4,77V (H), P9=4,80V
Test Passed
3.3V Tests. Open J1 and press a key to continue
Test40: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=3.3V
Result: P1=0,00V, P2=2,92V (H), P3=0,00V (H), P4=0,00V (H),P6=2,93V (H), P7=0,00V (H), P8=0,00V (H), P9=3,38V
Test Passed
Test41: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=3.3V
Result: P1=0,00V, P2=0,03V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,03V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=3,38V
Test Passed
Test42: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=3.3V
Result: P1=0,00V, P2=3,38V (H), P3=3,38V (H), P4=3,40V (H),P6=3,40V (H), P7=3,38V (H), P8=3,38V (H), P9=3,38V
Test Passed
Test60
958A89E26EB120A2
Test Passed
Tests passed successfully
Что то не пойму. Пишу другим прогером в микру 93с46
FF FF 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 14 49 49 47 47 45 45 43 43 41 41 3F 3F 3D 3D 3B 3B 0E 0E 37 37 0E 0E 0E 0E 31 31 2F 2F 2D 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Читаю юпой как 93с46 получаю:
FF FF 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 28 92 92 8E 8E 8A 8A 86 86 82 82 7E 7E 7A 7A 76 76 1C 1C 6E 6E 1C 1C 1C 1C 62 62 5E 5E 5A 5A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Потом юпой читаю 93с46Х16, получаю:
Это что, юпа 93с46 с 93с46Х16 перепутала чтоль? или я совсем что то не понимаю?
Главное, что до моти, которую я так прочитать и не смог, вроде нормально все было. Работал как 93с46 без Х16....
Изменено пользователем Kirill-G
