olegasik Опубликовано 18 августа, 2013 Опубликовано 18 августа, 2013 так я беру пинцет, фен на 350гр с узким соплом.При 5 ек нагреве еепром отпаивается. И так всегда было ножки бац и остались на плате.Вот и озадачился - может 350 это дочерта. А паяльник на сколько норма для еепром ? может стоит ещё пару секунд прогреть, а не выдирать еепромку. нужно не дёргать зажав плоскогубцами ,а всего лишь подтягивать пинцетом и при нормальном прогреве еепромка спокойно пойдёт
Terranovod Опубликовано 19 августа, 2013 Опубликовано 19 августа, 2013 может стоит ещё пару секунд прогреть, а не выдирать еепромку. нужно не дёргать зажав плоскогубцами ,а всего лишь подтягивать пинцетом и при нормальном прогреве еепромка спокойно пойдёт Полностью согласен , от температуры фена зависит только скорость работы :) градусы не важны , тем более выставление температуры на фене гарантирует на его кончике заданную температуру , а дальше как сквознячёк подует , для начинающего рекомендовал бы купить нижний подогрев , не дорого и позволяет плату подготовленной держать , в дальнейшем вы правда от него откажетесь так как при должной сноровке он только мешает :) вот броневичок на запасных путях вторым стоит на всякий
romario-1 Опубликовано 19 августа, 2013 Опубликовано 19 августа, 2013 Сегодня есть еще одна проблема это качественный припой. То что продают в ларьках и хозтоварах под наклейкой пос-40 это китайский свинец. Температура плавления свинца 320 градусов, замерзает прямо на конце паяльника. К тому же он не скатывается как олово а рассыпается на куски по плате. По незнанию можно подумать что паяльник не греет или руки кривые. Я заказываю себе припой через интернет магазин.
gonta Опубликовано 19 августа, 2013 Опубликовано 19 августа, 2013 Сегодня есть еще одна проблема это качественный припой. То что продают в ларьках и хозтоварах под наклейкой пос-40 это китайский свинец.Температура плавления свинца 320 градусов, замерзает прямо на конце паяльника. К тому же он не скатывается как олово а рассыпается на куски по плате. В точку!Где заказываете нормальный?
Terranovod Опубликовано 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 вот ещё один старичёк , Xeltek 3000u но уже чуствую что его не хватает , начинает он давится периодически различными микросхемами
romario-1 Опубликовано 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 Где заказываете нормальный? Последний раз брал у Михаила http://mkpochtoi.narod.ru/price.htm Брал у него макетные платы ну и припоя взял, качество на 5. старичёк , Xeltek 3000u Нормальный аппарат, орехи им колоть пока рано.
YUKKA Опубликовано 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 Для начала нужно прогреть равномерно всю плату или место посадки еепром с обоих сторон до температуры текстолита 100-150 градусов. Без прогрева очень тяжело что то отпаять феном. Затем на горячей плате подогреваем ноги микросхемы с температурой фена 300-350 градусов. Для быстрого монтажа можно сделать из медной трубки насадку на паяльник, трубку в конце разрезать и развести на ширину ног еепром. Потренироваться на старых приводах СД или материнках. Коллега , я думаю по поводу температуры Вы неправы , но это лично моё мнение , я не настаиваю , но всё-же , вот лично я работаю этими станциями уже прилично давненько и опыт показывает что температура на выхлопе должна быть не ниже 450- 470 градусов , трубка слегка сплюснута , ветер практически минимум , таким образом мы просто не успеваем нагреть сам кристалл микросхемы до критического момента ,в то время как на припой действует непосредственный поток воздуха с температурой превышающей плавление олова любого типа , и даже если микросхема приклеена , то проникающими тепловыми потоками клей находящийся как на плате ,так и на нижней части микросхемы нагревается БЫСТРЕЕ ! нежели сам кристал микросхемы , тут важно не перенапрячь механически , ну и опыт конечно-же , взять лучше несколько сигналок старых и потренироваться епром выпаивать и обратно впаивать , почему сигналки ? а чтоб можно было проверить работоспособность епром , ну или кому что доступно , но важно именно тот момент , что-бы девайс можно было-бы включить и проверить после разных экспериментов.
Terranovod Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 Последний раз брал у Михаила http://mkpochtoi.narod.ru/price.htm Брал у него макетные платы ну и припоя взял, качество на 5. Нормальный аппарат, орехи им колоть пока рано. В том то и беда , уже не со всеми микрами справляется , с ST35080 справится не смог , точнее с её инкрементной областью :( а ТРИТОН без проблем
romario-1 Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 450- 470 градусов Возможно с малой подачей воздуха так оно и есть. Я отпаиваю при среднем потоке по тому видно и хватает 350 градусов. Тут уж кто как наловчился.В том то и беда , уже не со всеми микрами справляется Может нужно качнуть свежее программное обеспечение с оф-сайта?
Terranovod Опубликовано 23 августа, 2013 Опубликовано 23 августа, 2013 Возможно с малой подачей воздуха так оно и есть. Я отпаиваю при среднем потоке по тому видно и хватает 350 градусов. Тут уж кто как наловчился. Может нужно качнуть свежее программное обеспечение с оф-сайта? Снят уже аппарат с производства , и поддержка прекращена его (
тсж Опубликовано 25 августа, 2013 Опубликовано 25 августа, 2013 привет всем, недавно (срочно понадобилось) переделал крепление насадки на фен 850 на крепление для LUKEY 702 выпаял пару штук SO28 , отлично работает, может кому пригодится
Adelink Опубликовано 14 сентября, 2013 Опубликовано 14 сентября, 2013 Самая нормальная станция которой пользовался это Lukey 702, но только именно с блестящими кнопками регулировки температуры. Те которые с зелёными это вообще не так станция, вроде подделка Такую как на картинке нужно брать
2xded Опубликовано 14 сентября, 2013 Опубликовано 14 сентября, 2013 "Уроки пайки микросхем" с помощью Lukey 702. http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dw0SFpl1ANnk&ei=BUg0UuWQOsqD4gSK1oCIDA&usg=AFQjCNGnN_2iOTEiGHqQcnDo87BwqPMz8w&bvm=bv.52164340,d.bGE http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDMQtwIwAg&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDnw97UWPFyo&ei=BUg0UuWQOsqD4gSK1oCIDA&usg=AFQjCNFJ4BwcZ5EWQTx39pJGK_WZMIv29A&bvm=bv.52164340,d.bGE
Adelink Опубликовано 14 сентября, 2013 Опубликовано 14 сентября, 2013 "Уроки пайки микросхем" с помощью Lukey 702. http://www.google.ru....52164340,d.bGE http://www.google.ru....52164340,d.bGE Не стоит так паять как на этом видео, дороги восстанавливать замучаетесь потом!!! снимать детали нужно когда олово станет жидким, а не ломким. А то получается, что он не отпаял, а оторвал!
2xded Опубликовано 15 сентября, 2013 Опубликовано 15 сентября, 2013 Там кроме припоя еще клей есть, которым корпус микросхемы к плате приклеен. Пока он размягчится - припой точно станет жидким. На видео станция с зелеными кнопками. Это я о том, что цвет кнопок не является критерием качества пайки. :)
Adelink Опубликовано 15 сентября, 2013 Опубликовано 15 сентября, 2013 Там кроме припоя еще клей есть, которым корпус микросхемы к плате приклеен. Пока он размягчится - припой точно станет жидким. На видео станция с зелеными кнопками. Это я о том, что цвет кнопок не является критерием качества пайки. :) Ну как сказать, если старая люкей при той же температуре и подаче воздуха разогревает плату лучше, то думаю зависит. удобнее, более эффективнее, проще паять. паял бошь 1.5.4 никаких проблем с клеем не возникло. использую жидкий флюс такой же как и телефоны когда делаю. любым средством флюс убирается с платы и вообще нет следов пайки
Adelink Опубликовано 15 сентября, 2013 Опубликовано 15 сентября, 2013 к примеру для ребола микросхемы телефона старая люкейка 702 320 градусов, подача воздуха на 13:00 новая с зелеными кнопками подача воздуха на 17:00 практически макс и температура 340-350 и это лишь только плата телефона тоненькая и маленькая микросхема
romario-1 Опубликовано 15 сентября, 2013 Опубликовано 15 сентября, 2013 Новая станция собрана на других контроллерах. Кнопки если не нравятся то можно покрасить. На новой Лайке при 350 градусов я вам все микры на телефоне сдую разом. Нагреватель у вас на фене видно дохловат, поменяйте и всё образуется.
MASTER CLASS Опубликовано 18 сентября, 2013 Опубликовано 18 сентября, 2013 (изменено) В практике приклеение практически все фордовские еепроми и тмси.Однажды почти 15 мин грел феном на 400градус восминог на РСМ и не мог одорват от плати.Из плати уже запах и не стал насиловат,ложил ключи через диагнозу.Ползуюс YA-XUN 702. Изменено 18 сентября, 2013 пользователем MASTER CLASS
doctorm Опубликовано 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 Я за свою станцию больше 1000 евро отдал, но тепер нежалею большие возможности
