vadiksky Опубликовано 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 Проблема такая, дроссель не реагирует на педальку, вываливаются ошибки P2100 ошибка цепи электромотора дросселяP2176 не заучено минимальное положение дросселяПроводка проверена, все как по схеме, ни с чем лишним не контачитЭБУ заменен, причем сначала его склонировали со старого, потом уже я сделал блок чистым, снес eeprom и заново SPS его сконфигурировали и привязали.Сам дроссель снимали и проверяли на аналогичном авто - работает без проблем. по TIS есть проверка ЭБУ, нужно включить зажигание на короткий промежуток на концах с отключенным мотором появляется потенциял выше 4.5 вольт, потом становится ниже 0.3в нашем случае там всегда (при зажигании) 5.0вольта.пробовал заменить драйвер TLE7209-2R на другой, ситуация не изменилась, только потенциал просел до 3.5вольта. Собственно куда рыть далее?
Андрей Бездомный Опубликовано 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 P2100 ошибка цепи электромотора дросселя P2176 не заучено минимальное положение дросселя Так вроде все же написано P2100 ЭБУ не видет моторчик что двигает дроссель , может где провода позеленели или плохо контачит , пробуйте блок снять и проверить через лампочку проводку , тестер покажет обрыв проводов. И еще как фишка поживает на блоки и дроссельной заслонки ?
vadiksky Опубликовано 30 мая, 2018 Автор Опубликовано 30 мая, 2018 Фишка отличная, чистая. не гнутая, ярко-золотистая Провода проверены. правда только тестером, но проводка распотрошена и вся на виду. Проверю еще раз под нагрузкой, согласен.
Андрей Бездомный Опубликовано 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 А еще вопрос а осцик кто нибудь подключал ? так можно больше
alexuz Опубликовано 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 На датчике ДЗ 5 В есть? Если вкл.зажигание и открыть вручную дроссель изменение на датчиках ДЗ правильное? Проверить проводку и отключить все 5В ные датчики,кроме педали и ДЗ и понаблюдать за дросселем...
Zuf Опубликовано 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 Была похожая беда, по отдельности все рабочее вместе не работает. "Мамки" в разьеме поджал и усе заработало...
vesroy Опубликовано 1 июня, 2018 Опубликовано 1 июня, 2018 Проверить датчик давления хладагента у меня был в нем проблема.
Женя С. Опубликовано 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 Подниму старую тему. Проблема один в один. Топикстартер не отписался чем дело кончилось. Кто подскажет? Действительно датчик хладагента?
Zaid Опубликовано 28 декабря, 2019 Опубликовано 28 декабря, 2019 Здравствуйте. Смогли решить проблему?
Vad21 Опубликовано 17 апреля Опубликовано 17 апреля В 30.05.2018 в 17:20, vadiksky сказал: Проблема такая, дроссель не реагирует на педальку, вываливаются ошибки P2100 ошибка цепи электромотора дросселя P2176 не заучено минимальное положение дросселя Удалось ли вам решить проблему?
anton2222 Опубликовано 18 апреля Опубликовано 18 апреля приветствую, Вы проверили проводку от разъемов? нет ли окислов. Возьмите лампочку и проверьте под нагрузкой от эбу до дроселя.
Vad21 Опубликовано 18 апреля Опубликовано 18 апреля (изменено) Всё проверено и "отзвонено" согласно схемам в тисе. Дроссель работает если от блока принудительно подавать питание. Дроссель работает если ставить в другое авто. Сигналы датчиков если смотреть и сканером и осцилом вопросов не вызывают. 5 вольт не пропадает. Масса датчиков относительно массы эбу, без нареканий. Массы эбу, а также все плюсы на блоке присутствуют и не "проваливаются". Куплен другой блок, склонирован. Эффект нулевой. Могу предположить что проблема в блоке и купленный блок тоже неисправен , но терзают смутные сомнения. Изменено 18 апреля пользователем Vad21
x1307 Опубликовано 18 апреля Опубликовано 18 апреля 2 часа назад, Vad21 сказал: Могу предположить что проблема в блоке и купленный блок тоже неисправен если там мт-80 -то запросто
Vad21 Опубликовано 18 апреля Опубликовано 18 апреля Не МТ80. Блок в названии темы. Оба блока сухие, чистые Попробовал пересадить драйвер с рабочего блока. Воз пока на месте.
rztofik Опубликовано 18 апреля Опубликовано 18 апреля а питание дросселя то с блока предохранителей приходит? оно отдельное... 1 1
Vad21 Опубликовано 19 апреля Опубликовано 19 апреля На Симтек 75 знаю с какого преда идёт на ДЗ питание, а вот на 76 по схеме не нашёл кроме 2,4,6 больше 12В. Может не внимательно смотрел? На самом драйвере в обвязке 12В присутствует.
Vad21 Опубликовано 19 апреля Опубликовано 19 апреля Да, ещё пин 50 в разъёме Х2 и "бэкап" с бодика пин 73 в разъёме Х1. Всё присутствует.
rezedent333 Опубликовано 19 апреля Опубликовано 19 апреля Может там кривая прошивка или очень злой Е0 и от этого все проблемы! Вы склонивавали блок и перенесли все в него. Надо сделать Сток и Е2 если там нет катализатора и дальше искать. Ну или убедится что там сток.
rztofik Опубликовано 19 апреля Опубликовано 19 апреля 10 часов назад, Vad21 сказал: а вот на 76 по схеме не нашёл кроме 2,4,6 больше 12В я нюансов не помню, но был у меня круз с Вашими симптомами. Кто то выдернул предохранитель и переставил в другое гнездо. все работало кроме дросселя... 1
