Nissan Navara 2006год не стирается ошибка В1193
Всем доброго времени суток.Приехала данная машинка после аварии, сработала боковая подушка в сидении переднего пассажира.Висят 2 ошибки: В1129-Блок правой  двери и В1193-модуль передней правой шторки (смотрел автокомом), Поставил
резик 2.4ома В1129 потухла а В1193 не трётся, сответственно горит лампа. Чтобы потушить ошибку,креш нужно чистить? Чувствую что да.
программатор есть? снимайте блоок и данные в студию, и точно скажут есть краш или нет
Если индикатор SRS светит,то это Crach
Коллеги,все верно,ещё резюк в шторку и дамп от краш чистить Ниссан не пишет краш.
С ошибками разобрался ,ошибок нет ,но лампа SRS горит, я понимаю надо крэш чистить? Блок 0285 001 782 внутри мотя 1L28M-маска. Подскажите по подключению, в мануале  Х-прога подключение по 4 проводам(BKGD,VCC,VDD и Resеt) походил по форумам, пишут что Reset поднимать надо, в мануале об этом ничего нет, кто читал такую мотю подскажите по подключению.
Пробуйте,если читаться не будет,то ногу поднять,пока не попробуете не узнаете
Изменено пользователем kilya31
