Ш-нива ,перестала заводиться
Много текста.Дружище,что отсутствует на реле насоса в момент включения зажигания?Масса идет с ЭБУ,плюс с главного реле,которое,в свою очередь,запитывается пом массе с ЭБУ,а плюс с силового предохранителя (согласно схемы).Чего нет? И проверь ВСЕ питания ЭБУ и его же массы мощной лампой ватт на 55,типа фарной.Сдается,где-то по питанию косяк и косяк несложный.Силовой плюс ЭБУ на клемме аккумулятора проверь!
Из всех твоих постов выше этого не видно как-то,так что рано говорить ХЭЛП!
Изменено пользователем dimaelectrik
Давненько было дело, правда блок был VS после перешивки не мог запустить двенашку,  подкидывал вместо него Январь 5 - как часики, после разглядел у блока VS клеммы тоньше оказались чем на Январе и все дело было в контактах разъема, но это так, к размышлению, а вдруг?
Ну,- победил .
Когда понял в чем причина , плакал и смеялся одновременно .
Причина была в ответном разъёме со стороны жгута.
Так как авто побывало во многих сервисах ,видать постоянно перетыкая разъём на Эбу ,половина ламелек повылезали из своих посадочных мест .А увидел я это случайно ,когда начал прозванивать тестером пины от каждого датчика до разъёма .Вскрыл разъём ,и часть ламелек просто были выдавлены из обечайки .Зная качество оригинальных клемников Лира и их пружинные фиксаторы ,вот они то и слизали зацепы в обечайке .Пришлось без крышки верхней вставить разъём в Эбу, и после дотыкать все повылезавшие клеммы по отдельности уже .
Ключ на старт и всё заработало .Двс запустился нормально и работал тоже не плохо .
вот как-то так .
Хочется добавить по теме, у кого будут проблемы найти блок Bosch MP 7.0. Была тоже проблема на ВАЗ 2110 умер МР 7.0 и не могли найти аналогичный. Замечательно подошёл Январь 5.1 - распиновка отличается незначительно, понадобилась небольшая доработка. В интернете даже есть сравнительная таблица подключения. Не совпадающие провода доставались из разъёма подключения к ЭБУ и были вставлены на место согласно сравнительной таблицы. Длины проводов хватает. Авто работает нормально, проблема была решена.
Поискать блок на разборке Может у кого завалялся старый микас (с карба) их на разборках полно По теме случаем никто не менял колодку ДПКВ недавно сталкивался с такой бякой
Знаю ,делал очень -очень давно ,но правда на 2109 _й такую замену .А тут просто собачий интерес уже был ,хотелось понять и найти "бобика зарытого" ,да и январика ,как назло не оказалось нужного под рукой (избавился я уже давно от них ,в наших краях машин-то уже осталось раз-два и всё ,всё поздавали в утиль по программе Автохлам .)
