Доброго времени суток. Audi a6c5 бензин стоит приборка 4В0 920 031 B хочу заменить на 4В0 920 932 Т( она от дизеля 2.5).
Нужно ли искать и заливать дамп от такой приборки но бензиновой, если да то от какой?
Или достаточно прописать ключи в иммо и будет ли она корректно работать?
Опубликовано (изменено)
С какого хера дизельная приборка будет корректно работать на бензинке,клиенты совсем уже охренели! :bux:
Что тахометр всего до 6тыс. это ниче?
Изменено пользователем aka4
  • Like 1
какой год авто ? и панелей обоих ?
обе приборки 2000г Авто 2000 модельный 2001 ауди 2.7тт .
3 года назад когда ее купил был конченый экран, нашел приборку от дизеля 2.5. перепаяли eeprom. скорость и тахо все показывает правильно(шкалы естественно поменяны).
Собственно почему такой вопрос возник, не загорается чек на ошибки( чек не заглущен)
Нашел даш от приборки 920 932 , залить дамп и прописать ключи не долго. Есть сомнение в моей 932Т eeprom 93c86, тот дамп что нашел 93cl86.
Встанет ли он.
1. Я не мастер и не клиент, делаю себе.
2. Элементарно шкалы заменены, тест исполнителей проходит корректно.
Встанет ли он.
Без разницы, была бы структура дампа одинаковая.
И не cl, а LC.
Изменено пользователем launcer
И не cl, а LC.
На которую залить надо 4B0 920 932 T  93с86 дизельная
С которой дамп 4B0 920 932 N 93lc86 бензин
Что значит одинаковая структура?
Там это. Они все крипто,т.е. предположительно индивидуальный бут.
Дизельная то будет работать если поправить тахо и показометр топлива. По топливу будет инверсия.
Ну и если по дырке делать, хоть халявой хоть нет, то при чужом дампе и привалить можно, что скорее всего.
Потому сначала считать дамп программатором. А потом экскрименты.
Я ставил дизельные и англия на бензин. Сложно найти ВДО с бензина.
Опять же. Вы скорее всего читаете ваг программером, а он на выходе дает раскриптованный по его разумению файл.
Собственно это может Вас запутать.
Читаю vag eepromom. Им ж и заливал дамп с 932 на старую 931ю, все заработало. Решил в обратном порядке проверить. Слить дизельный дамп с 932й и залить его на бензину 931.
Ну все.
Если до нас у мужика были проблемы. То теперь он вообще не знает что делать и куда попал.
Мы молодцы.
А накука 50 канал?  Там прям и сразу видно какого она иммо, прям в идентах.
Он еще читает "vag eepromom" а тот выдает раскриптованный.
Совсем запутается.
А может разгребет?
Там хоть прогером, хоть по обд одинаково. Не путайте с 933 и кольцами хром. 932 обычный некрипто иммо2. Тс давно бы показал 50 канал и там будет недоступно, вот и слился
  • 3 года спустя...
привет. ауди а6 с5 1.8т 150лс 2002г приборка 4b0920900R . Вот такой вопрос, если заменить приборку на  оригинал,  какие мои действие? и возможно ли установить другую панель не оригинал? панель на авто умирает, не работает уже датчики температуры масла и ох. жидкости, подсветка не горит  50%. загорается превышение температуры о.ж. .  подскажите как быть....... по ремонту на сто  говорят разное.
Лучше заменить эту панель на VDO, которая подходит для вашего авто, с дальнейшей привязкой, кодированием и пропиской ключей.
  • Upvote 1
