Р-Дизель Опубликовано 11 ноября, 2018 Опубликовано 11 ноября, 2018 Друзья, ищу помощи. Купил Январь 5.1.1. для своей ВАЗ 21111. Блок старой реализации. 2004 год, прошивка начинается на J. У меня BOSCH 7.0. Хочу переделать на Январь. Делаю диагностику Января на столе К-лайником, - все нормально. Подключаю комбик, на диагностику выходит, а считать не могу. Пишет нет ответа контроллера. Визуально блок (плата) целая. Следов вмешательства и "травм" нет. запаха нет.
alex152rs1 Опубликовано 11 ноября, 2018 Опубликовано 11 ноября, 2018 (изменено) Прошивка была залочена, теперь с чиптюнера заливай заводскую То что было уничтожено А почему бош решил сменить, это очень умный блок. Сам вносит коррективы даже на конченном двигателе, январик так не умеет. Изменено 11 ноября, 2018 пользователем alex152rs1
Р-Дизель Опубликовано 11 ноября, 2018 Автор Опубликовано 11 ноября, 2018 По диагностике комбика определилась прошивка Паулюса. Посмотрел комплектацию, все лишнее отключено. ....... теперь с чиптюнера заливай заводскую...........Теперь просто без считывания залить заводскую? Почему Январь , а не Бош ? Адсорбер и ДК хочу отключить.
borkas147 Опубликовано 11 ноября, 2018 Опубликовано 11 ноября, 2018 может к линию восстановить на автомобиле...
sivab Опубликовано 11 ноября, 2018 Опубликовано 11 ноября, 2018 (изменено) Ну, дык залей сток. Проверишь исправность блока. Ну, а дальше хозяин - барин. И да, очень возможно, что прошивка защищена от скачивания. Павел (Паулюс), не сторонник не контролируемого расползания его прошивок по жадным чиповщикам. Изменено 11 ноября, 2018 пользователем sivab
Р-Дизель Опубликовано 11 ноября, 2018 Автор Опубликовано 11 ноября, 2018 Разве комбик защиту не покажет?
alex152rs1 Опубликовано 11 ноября, 2018 Опубликовано 11 ноября, 2018 (изменено) Там во вкладке дополнительно сам галочку ставишь защита от считывания. Без чтения льёшь сток и собирай авто. По окончанию ремонта обратись в личку к Павлу за тюном под твой авто. Да там в комплектации Россия 83 много чего и не увидишь, все по минимум. Изменено 11 ноября, 2018 пользователем alex152rs1
Р-Дизель Опубликовано 11 ноября, 2018 Автор Опубликовано 11 ноября, 2018 Спасибо Друзья!!!! Хотел считать прошивку и посмотреть в редакторе. CTPro. Теперь еще вопрос. Нужно делать прекекроссировку в разъеме. Тренировался на старом разъеме вытаскивать клеммы, сильно "спотел". Нифига, пока не получилось. Разъем 55-пин крепкий орешек. Может проще в блоке? Или косу заменить? В наличии есть несколько штук.
Р-Дизель Опубликовано 11 ноября, 2018 Автор Опубликовано 11 ноября, 2018 Сток не проходит. Комбик пишет : нет ответа от контроллера Может надо на AM29F010 Flash ноги перемкнуть как в справке указано?
Smirnof Опубликовано 11 ноября, 2018 Опубликовано 11 ноября, 2018 Недавно мучил меня такой же блок . Комбиком оф 2.16 сватался к нему. Так и не смог его уговорить. Вскрывал его, там флешь AM29F00?! Сам через лупу разглядывал. Не чиплодер, не комбик с ним на связь не выходят. Я и галочки ставил, и с бубном танцевал. Всё делал на столе и по мануалу. Поставил на авто - диагностика на месте, завёлся и уехал. Вот, что то именно в этих блоках не так и флешка там не 10, а 00.
Р-Дизель Опубликовано 11 ноября, 2018 Автор Опубликовано 11 ноября, 2018 Блок такой же только выпуск 05.2004. Флеш AM29F010B. Делал фото потом увеличивал и разглядывал. Завтра гляну микроскопом. Я уже на комбик стал грешить, Провода все самодельные, замучил их сегодня своей прозвонкой. А оказалось не у меня одного такие танцы. Спасибо.
sivab Опубликовано 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 Может какой-то добрый человек откусил в блоке вывод разрешения программирования? Блок-то ведь совершенно тривиальный. Делается при помощи халявного комбика и к-лайника на ура.
Tumaster Опубликовано 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 Блок такой же только выпуск 05.2004. Флеш AM29F010B. Делал фото потом увеличивал и разглядывал. Завтра гляну микроскопом. Я уже на комбик стал грешить, Провода все самодельные, замучил их сегодня своей прозвонкой. А оказалось не у меня одного такие танцы. Спасибо. Если флеш льется значит микруха целая Очисти ЕЕПРОМ изалей ПО которое указано на шильдике блока и пробуй Перекроссировку делай проводами с разрезанием дорожек и припайкой к пинам На чип тюнере (форум) есть схема и монтажный вид переделки
Р-Дизель Опубликовано 12 ноября, 2018 Автор Опубликовано 12 ноября, 2018 В том то и дело, что ничего не могу залить.
тас Опубликовано 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 лазить в блок нужно офф оборудованием . смотря чем было залита прошивка . как вариант - попробуй попыток 10 сделать запись . с доработкой - запись стока по методу восстановления защищенной прошивки .
ewgeniy Опубликовано 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 (изменено) как только вы вывели блок в режим программирования, прошивка тут же заблокировалась, дальнейшие действия с ней невозможны(((( Для программирования лучше использовать чип лоадер, с ним подстав у меня никогда небыло. И да, в режим программирования лучше вгонять полным отключением а затем подачей всего питания (например минусом). Адаптер у меня прост ой китайскый). Хотя эти блоки наверное даже морзянкой шьются)))) Изменено 12 ноября, 2018 пользователем ewgeniy
Smirnof Опубликовано 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 У меня и комбик и чиплодер оф. В чиплодер есть в справке такая фишка про десять раз передернуть питание. Делал и это тоже. Да блок простецкий, теперь уже не факт.... Первый раз такой простачок попался. Не пускает к себе зараза с перемычкой тоже в бухте. В буте, не в бухте....
