Лада Калина 8v М74 Е-Газ: заводится и глохнет, бедная смесь
Фольга не спасает. Вскрыть блок, отсверлить заклёпку и посмотреть плату с другой стороны. Только так можно на 100% быть уверенным, что блок сухой.
Что проверено:
  • Рег-ка клапанов в норме (так быстро и не разрегулировались бы);
Быть уверенным в зазорах клапанов не стоит нужно проверять.
Проверено физически.
Меня смущает то, что перекрытие на осциллограмме не соответствует 20-му зубу, можно проверить зазор клапанов первого цилиндра, выставив всё по меткам.
Так же проверял авто газоанализатором, содержание:
  • На газоанализаторе до прогрева ДК: СН 3500, СО 0,35, СО2 1,8, О2 13;
  • После прогрева ДК: СН 1700, СО 0,68, СО2 3,5, О2 8,5, лямда 1,8.
Получается, что не сгорает смесь, в случае подсоса так сильно не выросло бы СН.
Смесь может не сгорать из-за зажигания, но на осцилке всё хорошо, разве что время горения 0,7-0,8 мс, маловато, но не критично.
Ну и смещенные фазы будут давать такой же эффект. Тем более, что перекрытие на осцилке выше происходить раньше 20-го зуба.
Проверил — сухо.
А что  ручками не вывести все метки как полагается ?!
Выставляй метку-риску в окне картера сцепления на маховике ,затем смотри куда метка на распредвалу смотрит ,и если там всё сошлось ,вот только тогда считай по демпферу  20_й зуб !!!
Давление в рампе совсем фиговое ,Снимай модуль бензонасоса ,там устал мотор-насос (но могли и топливный фильтр не менять Не когда или если и менялют ,то ставят откровенное Г ,которое там разбухает и закупоривает прохождение топлива через такой фильтр .ну и внутри модуля ,сеточку также стоит проверить .Хз где он заправляется и в каком состоянии та сейчас ,возможно вся забитая ,а то хошь и песка там пол стакана уже ,и такое встречается )!
Коррекции топливные плывут и ДК зависает .Отключи на время проверок клипсу шланга КПА  с ресивера  ,а штуцер в ресивере временно заглуши !!!
Изменено пользователем Андрей1117
Еще раз повторю, метки все выставлены, в окошке картера сцепления, на шестерне распредвала, зуб 20-й напротив датчика, зазоры у клапанов в порядке, шпонка на шестерне распредвала на месте, ремень натянут.
По давлению топлива я проверю, но ко мне приезжали авто с давлением в 2 бара и таких проблем не было.
КПА я так понимаю это адсорбер? Я глушил все трубки впускного коллектора, на вакуумник, на адсорбер и на клапанную крышку. Эффект нулевой.
Изменено пользователем DblMOK
Чтоб убедится 100% окошка картера сцепления это не показатель, снимать задающий диск и смотреть на шестерне кв.  Тем более есть расхождения, чудес не бывает, стрелки на приборке часом не зависают после выкл зажигания.
Не зависают, только тахометр тупит, запаздывает в показаниях.
Отключи блок управления перехода на газ, восстанови штатное управление форсунок.
В другой теме про газ прочитал. в памяти отложилось что тут еще газ стоит.
Ошибки какие контролер выдает. Свечи случаем не без резистора стоят.
Проверь все предохранители и плафон салона.
Машин отдал не отремонтированную. А плафон причем?
Только по ДК, когда не видит изменений после обогащения смеси. То есть никаких по сути.
Свечи ставил подменные. Да и ездила же машина раньше на этих.
Так правильно что ездила. Забыли все про то с чего всё началось, точнее после чего.
Кпа - клапан продувки адсорбера
А параметров мы так и не увидели.
А вот это мудрое решение.
Изменено пользователем Гарри-Смол
  • 4 недели спустя...
А проблема все таки была наверно в клапане адсорбера. Как писал alex 152
