sergiy78 Опубликовано 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 Парни привет вытощил форсу 4. А рюмка гайка распылителя сорвалась с резьбы и осталась в колодце. Все потроха вытажил магнитом и распылитель тоже вытащил. Осталось во эта гайка. Как вытащить не снимая гбц. Хозяим против снятия. Чево только туда не крутил рвет срезьбы, может кто подскажет как вытащить, надо прям сегодня решить вопрос или завтра до обеда.
dr.rimz Опубликовано 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 (изменено) пускай хозяин ее в выхлоп поцелует......может вылезет. мастер разве виноват что форса закоксована!!! не нравится, вон наххх. форсу вырвал или просто выкрутил? Изменено 16 мая, 2019 пользователем dr.rimz
sergiy78 Опубликовано 16 мая, 2019 Автор Опубликовано 16 мая, 2019 пускай хозяин ее в выхлоп поцелует......может вылезет. мастер разве виноват что форса закоксована!!! не нравится, вон наххх. форсу вырвал или просто выкрутил? вырвал
Олег Мастер Опубликовано 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 Всем привет! По теме. Клиенту надо обьяснить , что закипевшая гайка -это неисправность, когда компрессионные газы прорывались и образовалось ... и т.д. и т.п. Попробывать без демонтажа можно. Нагреть ее как то надо . Например раскалить до красна пруток диаметром гайки. Этот клей , если нагреть до 250°-300°, то гайка вылезет. Поршень уведите вниз. Я так не делал.))) Я снимал ГБЦ и грел ее над горелкой до 300°и после вытащил.
Р-Дизель Опубликовано 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 Наверное без съема не обойдется, а потом на координатку - вырезать. Иначе сам колодец ухайдокаешь (велика вероятность). Надо правильно объяснить хозяину, что это явление распространенное, что нужно чаще форсунки и свечи накала обслуживать,......ну и т.д.
lis@a Опубликовано 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 Привет. Я метчиком нарезаю резьбу в гайке, закручиваю туда болт гбц камаза (или маза... Не помню) и обратным молотком вытаскиваю. Как правило - выходит частями, за 3, 4,подхода
ansta Опубликовано 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 Экстрактор приваривал к обратному молотку и выдернул выкручивая с ударом.
Дмитрий34 Опубликовано 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 когда такое гавно как "Сан енг кайрон D20DT" , мы сразу предупреждаем , что возможно придется снимать ГБЦ , и в 70% так и бывает.
Анатолий ТМ Опубликовано 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 У экстрактора сталь хорошая,но для ударных нагрузок хрупкая. Есть большая вероятность оставить внутри обломыш. Метчик с болтом в помощь. Только рекомендую перед манипуляциями поршень вверх поднять и если достал распыл заткнуть отверстие тряпочкой. Обьясню почему, с первого раза вся гайка не выйдет, частями будет ломаться. Есть риск попадания осколков в цилиндр. После успешного извлечения гайки, опустить поршень вниз и маленьким магнитом поудить металические частицы. Поднимали чтоб если что упадет внутрь падало в фуркамеру, оттуда легче достать. Просто сталкивался знаю. Кусочек резьбы со спичечную головку в цилиндр упал, а как завел стук. Пришлось снимать гбц извлекать.
sergiy78 Опубликовано 17 мая, 2019 Автор Опубликовано 17 мая, 2019 Привет. Я метчиком нарезаю резьбу в гайке, закручиваю туда болт гбц камаза (или маза... Не помню) и обратным молотком вытаскиваю. Как правило - выходит частями, за 3, 4,подхода метчиком нарезал резьбу, в гайке ,вкрутил болт срывается резьба у болта видимо болт слабый. А чтото каленое боюсь загонять, воском заткнул отверстия и, мотор подам ближе к радиатору. И высверлю к чертям. Раз гбц не дают снимать. Сдвину мотор чтоб дрель пролезла.
sergiy78 Опубликовано 17 мая, 2019 Автор Опубликовано 17 мая, 2019 Всем привет! По теме. Клиенту надо обьяснить , что закипевшая гайка -это неисправность, когда компрессионные газы прорывались и образовалось ... и т.д. и т.п. Попробывать без демонтажа можно. Нагреть ее как то надо . Например раскалить до красна пруток диаметром гайки. Этот клей , если нагреть до 250°-300°, то гайка вылезет. Поршень уведите вниз. Я так не делал.))) Я снимал ГБЦ и грел ее над горелкой до 300°и после вытащил.привет смолы или клея тут нет метал в алюминий вьелся корозия. А за такой прогрев отдельное спасибо!
Олег Мастер Опубликовано 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 (изменено) Фото нашел. 250-300 градусов не меняет не структуры металла , ни деформирует ГБЦ. Изменено 17 мая, 2019 пользователем Олег Мастер
