Maikster Опубликовано 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 Доброго времени суток, господа. Есть в работе данное авто, в мозгу кто-то поковырялся, заменён транзистор, управляющий нагревателем кислородника. Позиционный номер Т610, стоит на радиаторе слева (если повернуть разъёмами к себе), ближний к разъёмам. Если у кого-то есть в разборе или в работе авто с таким мозгом, буду очень признателен, если напишете маркировку этого транзистора.
cubic007 Опубликовано 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 Вторая лямбда есть? Посмотри какой там транзистор, да поставь такой же. Обычно это полевик с изолированным затвором.
unik Опубликовано 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 Скорее всего это стаб,раз на теплоотводе. Ключи датчиков обычно на плате
Maikster Опубликовано 19 декабря, 2019 Автор Опубликовано 19 декабря, 2019 Второй лямды нет. Транзистор на плате стоит уже не родной. И это точно не стаб. Это должен быть именно мощный полевик, включающий отрицательный потенциал на нагреватель лямбды
regs40 Опубликовано 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 "включающий отрицательный потенциал на нагреватель лямбды " в Я5.1 HUF75329 . Подбирайте любой 60В - 50А - 0,025 мОм при 10А и напряжении на входе 5 в (управляемый логическим уровнем ).
regs40 Опубликовано 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 8 часов назад, regs40 сказал: "включающий отрицательный потенциал на нагреватель лямбды " в Я5.1 HUF75329 . Подбирайте любой 60В - 50А - 0,025 мОм при 10А и напряжении на входе 5 в (управляемый логическим уровнем ). Описка - 0,025 Ом
Maikster Опубликовано 20 декабря, 2019 Автор Опубликовано 20 декабря, 2019 Нашёл. Добыл такой же мозг. Нагревателем лямбды управляет N-канальный полевик 2SK2498.
