ledokol Опубликовано 22 января, 2021 Автор Опубликовано 22 января, 2021 На ямахе блоки мицу, пиасини должен справиться.
тас Опубликовано 22 января, 2021 Опубликовано 22 января, 2021 (изменено) а если посмотреть в сторону магний графеновых акб - 8 мин зарядки и 1000км пробега - утопия или реальность ? Изменено 22 января, 2021 пользователем тас 1
ledokol Опубликовано 22 января, 2021 Автор Опубликовано 22 января, 2021 Дешевый и долгоиграющий не вписывается в современную модель рынка к сожалению. Сегодняшние лиферы на много интереснее кислотных по всем параметрам. К слову элементы CALB и Winston отлично работают и заряжаются при -30гр. По своему аккумулятору после простоя более суток напряжение на всех банках 3.47в, т.е батарея сбалансирована на 100%.
тас Опубликовано 22 января, 2021 Опубликовано 22 января, 2021 (изменено) уже есть тяговые графеновые акб https://chilwee-shop.ru/g21897827-tyagovye-grafenovye-akb Изменено 22 января, 2021 пользователем тас 1
molistat Опубликовано 22 января, 2021 Опубликовано 22 января, 2021 так на этой основе ток отдачи не пишут гады... 1
ledokol Опубликовано 22 января, 2021 Автор Опубликовано 22 января, 2021 23 минуты назад, тас сказал: уже есть тяговые графеновые акб https://chilwee-shop.ru/g21897827-tyagovye-grafenovye-akb Слабый ток заряда относительно лифера, посоедний заряжается током в половину емкости и живучестью, лифер способен на большее. Не обозначен ток разряда и процент отдачи емкости. Возможно будет популярным, но пока не все ясно по характеристикам.
Rampage Опубликовано 25 января, 2021 Опубликовано 25 января, 2021 эта схема давно уже применяется в автозвуке. на лифере толстыми проводами делается дубляж до генератора и на массу кузова ну и к потребителям через предохранители мощные. кислота вообще убирается из цепи. и все ездит нормально. просто периодически раз в полгода примерно проверяй разбег на банка акб. и обязательно вывести вольтметр для контроля напряжения при работе потребителей. если генератор нормальный и исправный он больше 14,4в не даст. и для заряда желательно должен какой нибудь мощный генератор wps253a или от кастомные к примеру там они по 300+А но и ценник у них кусается. З.Ы. лифер это уже не лучшее решение. топовое решение это сборки литий-титанат там 6 банок по 2,4-2,5в итого получаем 14,4-15 вольт. и эти акб уже лишены боязни холода при -40 работают заряжаются и полный ток отдачи, для них 10С ток это штатное использование. в интернете уже много тестов и обзоров на что они способны.
ledokol Опубликовано 26 января, 2021 Автор Опубликовано 26 января, 2021 21 час назад, Rampage сказал: эта схема давно уже применяется в автозвуке. на лифере толстыми проводами делается дубляж до генератора и на массу кузова ну и к потребителям через предохранители мощные. кислота вообще убирается из цепи. и все ездит нормально. просто периодически раз в полгода примерно проверяй разбег на банка акб. и обязательно вывести вольтметр для контроля напряжения при работе потребителей. если генератор нормальный и исправный он больше 14,4в не даст. и для заряда желательно должен какой нибудь мощный генератор wps253a или от кастомные к примеру там они по 300+А но и ценник у них кусается. З.Ы. лифер это уже не лучшее решение. топовое решение это сборки литий-титанат там 6 банок по 2,4-2,5в итого получаем 14,4-15 вольт. и эти акб уже лишены боязни холода при -40 работают заряжаются и полный ток отдачи, для них 10С ток это штатное использование. в интернете уже много тестов и обзоров на что они способны. До автозвука не добрался еще... Т.е фактического перезаряда напряжением 14.-14.4в получить невозможно? Только этот момент меня беспокоил. Вольтметр с большим экраном на панель купил, так же взял пассивный балансир на 360мА(сначала попробую без него, банки вроде нормальные у меня, если будут разбегаться, установлю.) По заряду думаю проблем не будет, генератор мотора дает в районе 40А, а суммарное потребление не превышает 6А, при таком раскладе лифер должен быть постоянно заряжен на 95-97%. Про титанаты я в курсе, там цена совсем другая. В моем случае при использовании только в плюсовую температуру, лифер пока оптимальнее, хотя скоро титанаты вытеснят лиферы.
ledokol Опубликовано 27 января, 2021 Автор Опубликовано 27 января, 2021 Испытал лифер на приоре. Напряжение на авто 14.45в и чуть прыгает в пределах пяти соток, не страшно. В общем все работает, запуск отличный, напряжение на лифере не поднималось выше 14.2в. Напряжение на аккумуляторе не просаживалось ниже 12.7в, когда кислотник просел до 9.2в. После 20 мин работы двигателя напряжение на банках следующее 3.50 3.51 3.50 3.50в. Результат отличный, схема рабочая, осталось балансир воткнуть и пользовать. 1
ledokol Опубликовано 28 января, 2021 Автор Опубликовано 28 января, 2021 Запускал бензинового патруля и дизельный соренто, крутит отлично. По ощущениям камазовский мотор можно запускать в мороз))) Этакий повербанк с емкостью 90Ач и стартовым током 1200А 1
molistat Опубликовано 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 Прикольно))) Ну осталось на камазе натурально проверить))) Правда при предельных нагрузках аккум и рвануть может.
ledokol Опубликовано 28 января, 2021 Автор Опубликовано 28 января, 2021 Не рванет, просто не отдаст нужного тока)
ledokol Опубликовано 9 января, 2022 Автор Опубликовано 9 января, 2022 Прошел почти год использования лиферной батареи вместо стартерной на моторе ямаха 130 л.с. Запуск в любое время отличный, на батарее всегда 14.5В, т.е полностью заряжена, осенью проверял напряжение на банках - никакого разбега, элементы в отличном состоянии, но на всякий случай добавил в цепь пассивный балансир мощностью 0.33мА. Дополнительно батарея используется, как повербанк на природе и для запуска уставших соседских авто в мороз. В общем все супер, по моим прикидкам данный аккумулятор не нужно будет подзаряжать ближайшие лет 20-25 )). Соберу еще батарей и переведу все свои авто на лиферы или титанаты. 1
ledokol Опубликовано 10 января, 2022 Автор Опубликовано 10 января, 2022 Каждый сам решает. 90Ач емкости весом 9кг и пусковым током 120А никакой кислотник не похвалится. Отдает всю емкость и не боится полного разряда. 1
